Los cuadros de diálogo y las fichas que vienen con el Estándar de datos automáticamente admiten doce idiomas distintos.
Las cadenas de texto de estos idiomas se definen en los archivos XML. Los archivos se encuentran aquí:
C:\ProgramData\Autodesk\<versión de Vault>\Extensions\DataStandard\<carpeta de localización >
donde <código de idioma> es el nombre de la carpeta para un idioma (p. ej., es-ES, de-DE, it-IT).
Cada carpeta de idioma contiene dos archivos:
Estos archivos se pueden ampliar para admitir varios idiomas en personalizar cuadros de diálogo de Data Standard.
Por defecto, el idioma utilizado par Data Standard y la propiedad de traducción de cadenas de la interfaz de usuario es el mismo que el cliente de Vault que está instalado. Sin embargo, este se puede modificar mediante la modificación del archivo DSLanguages.xml, que se encuentra en:
C:\ProgramData\Autodesk\<versión de Vault>\Extensions\DataStandard\Vault
Defina el archivo DSLanguages.xml correctamente: cambie el idioma de la base de datos manualmente al idioma del servidor. Por ejemplo, es-ES. Deje en blanco el ID de código de idioma=IU: permite a Vault Client leer etiquetas de propiedad, mensajes y encabezados del origen en función del paquete de idioma activo (por ejemplo, leer valores desde de-DE\UIString.xml).
<Language_Code ID="DB">en-US</Language_Code>
<Language_Code ID="UI"></Language_Code>
Cambie los valores de categoría: UIStrings.xml: los nombres de categoría de los cuadros de diálogo VDS de Cuadro combinado de categoría no se muestran cuando el idioma del cliente es diferente del idioma del servidor. Por tanto, se recomienda cambiar los nombres de categoría de UIStrings.xml a los nombres de categoría que se corresponden con el idioma del servidor de almacén. Consulte la imagen siguiente:
Para Inventor y AutoCAD, el idioma se determina automáticamente y no se puede definir. Estándar de datos intenta utilizar el mismo idioma que el de la aplicación CAD. Si la aplicación CAD se utiliza un idioma que no es compatible con Data Standard, español) se utiliza como método de reserva.
La base de datos de Vault idioma no relevantes para las aplicaciones de CAD porque el Estándar de datos utiliza Asignar propiedades (iProperties de Inventor, DWG de AutoCAD, propiedades y atributos de bloque).
Ejemplo: UIStrings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UIStrings LanguageCode="en-US">
<UIString ID="LBL1">Folder</UIString>
<UIString ID="LBL2">Title</UIString>
<UIString ID="LBL3">Description</UIString>
</UIStrings>
El archivo XML contiene un elemento <UIStrings> con un atributo LanguageCode para especificar el idioma. El elemento <UIStrings> es una colección de elementos <UIString>. El ID debe ser único. Para sus propias cadenas, Autodesk recomienda usar un prefijo (p. ej., ID" MYPREFIX_LBL1"). El valor del elemento es la cadena de texto.
Las cadenas de la interfaz de usuario se puede utilizar en distintos componentes de Data Standard mediante las siguientes expresiones:
Archivos XAML: UIString[<ID>]
Por ejemplo, <Label Content="{Binding UISTring[LBL2]}"/>
Este ejemplo busca en el UIStrings.xml (basado en el idioma empleado) para un elemento <UIString> con ID LBL2 y devuelve el título y esta cadena se muestra como una etiqueta en el cuadro de diálogo.
Archivos de PowerShell: $UIString["<ID>"]
Archivo MenuDefinitions.xml: $UIString[<ID>] El archivo MNU se ha sustituido por el archivo MenuDefinitions.xml en VDS 2017.
Esto se puede utilizar en las variables Description, Hint, Label y NavigationTypes de una definición de elemento de menú. Consulte el archivo MenuDefinitions.xml para obtener más información.
Etiquetado en la rejilla de propiedades de categoría dinámica. De forma predeterminada, la primera columna de la rejilla de categoría dinámica muestra el nombre de la propiedad (Nombre de sistema).
$UIString[<ID>], que tiene una asignación al Nombre del sistema. Para revisar el nombre del sistema de una propiedad definida por el usuario, añada la columna “Nombre de sistema” a la rejilla en Administración de Vault > Comportamientos > Propiedades > Crear/editar propiedad.$UIString[<ID>], que tiene una asignación a una "iProperty (Inventor) personalizada o una propiedad de archivo personalizada" (AutoCAD) o un nombre de atributo de bloque (AutoCAD). Una designación localizada permite la anulación dinámica de la etiqueta. <UIString ID ="7b6a617f-bf95-426f-a2fl-b4d0e9eec0a3">Zeichnungs-Titel</UIString>
Resultado en la rejilla de categoría dinámica para es-ES, para el cliente iniciado en de-DE:
Ejemplo: PropertyTranslations.xml
<PropertyTranslations LanguageCode="en-US">
<PropertyTranslation Name="NAME">Name</PropertyTranslation>
<PropertyTranslation Name="TITLE">Title</PropertyTranslation>
<PropertyTranslation Name="DESCRIPTION">Description</PropertyTranslation>
</PropertyTranslations>
El archivo XML contiene un elemento <PropertyTranslations> con un atributo LanguageCode para especificar el idioma. El elemento <PropertyTranslations> es una colección de elementos <PropertyTranslation>. El atributo Name debe ser único. El valor del elemento es el nombre para mostrar de la propiedad de Vault.
En los archivos XAML y en PowerShell, se puede acceder a las propiedades de Vault con expresiones Prop[<property name>]. En lugar de utilizar un nombre de propiedad, la siguiente sintaxis:
Archivos XAML: <TextBox Text="{Binding Prop[_XLTN_<Name>].Value}"
Por ejemplo: <TextBox Text="{Binding Prop[_XLTN_DESCRIPTION].Value}"/>
En el ejemplo anterior, prefix_XLTN_ busca en PropertyTranslations.xml un elemento <PropertyTranslation> con el nombre Descripción y reemplaza la expresión completa _XLTN_DESCRIPTION con el valor Descripción. El contenido del cuadro de texto se limitan a la propiedad de Vault.
Archivo de PowerShell: $Prop["_XLTN_<Name>"].Value
