Resolución de conflictos de importación de ERP
Pueden producirse algunos conflictos cuando el archivo importado se compara con las asignaciones especificadas.
Algunos de los conflictos pueden incluir:
- La revisión de un elemento seleccionado no se encuentra en el esquema de revisión actual
- La revisión de un elemento de Vault Professional es posterior a la revisión importada
- No existe la unidad de medida en Vault Professional
- El padre de un elemento no se puede importar, lo que impide que se pueda importar el artículo
Nota: Todos los conflictos se deben resolver antes de importar un archivo. Active la casilla Ignorar todos los artículos con conflictos para importar únicamente los artículos que no tengan conflictos.
La pantalla Vista preliminar de resultados del Asistente de importación muestra los artículos que se van a importar y que entran en conflicto con artículos existentes en Vault Professional. Los artículos en conflicto aparecen resaltados y los artículos que no se pueden importar no están disponibles. Coloque el cursor en la columna Conflicto, donde se indica un conflicto, para ver una breve descripción de este.
Ignorar elementos
- Activar la casilla de verificación "Ignorar todos los artículos con conflictos" para omitir todos los artículos que presenten un conflicto y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Resolución de conflictos individuales
Pulse dos veces una fila que contenga un conflicto.
En el cuadro de diálogo Resolución de conflictos:
- Para omitir la importación del artículo, pulse Ignorar. Puede ignorar cualquier artículo, no solo los que presentan conflictos, lo que le permite elegir qué artículos desea importar.
- Si el artículo existe en Vault Professional, pulse Anular para reemplazar el artículo existente.
- Si el artículo no existe en Vault Professional, pulse Crear para añadirlo como un artículo nuevo.
Si desea crear un artículo nuevo o anular un artículo existente y la unidad de medida o categoría de elemento no existe en Vault Professional, deberá asignar el valor del archivo de importación a un valor existente de Vault Professional. Seleccione un modo en la lista desplegable. Active la casilla de verificación "Aplicar en los siguientes casos del valor del artículo importado" para aplicar la asignación a todas las apariciones del valor.
Pulse Detalle para ver los valores de campos del artículo y los correspondientes atributos de artículo de Vault Professional. Esta opción puede servir de ayuda para resolver un conflicto.
Pulse Hecho para resolver el conflicto.
Nota: Si el artículo importado ya existe en Vault Professional y está lanzado, el valor del campo de revisión deberá ser mayor que el valor actual de la secuencia de revisión. Por ejemplo: para un esquema de revisión alfabético, el valor del campo del archivo de importación debe ser D, E, F... si la revisión de Vault Professional es C.
