Exporte artículos de un almacén a un archivo externo.
Debe ser un administrador o administrador de ERP para exportar artículos.
Los artículos se pueden exportar a:
En el maestro de artículos, seleccione los artículos que va a exportar. Si selecciona un artículo que tiene hijos, se selecciona el artículo y todos sus hijos.
Vaya a la ficha Lista de materiales de un registro de artículos y seleccione las filas de la lista de materiales que desee exportar.
En el menú Acción, seleccione Exportar artículos.
El artículo seleccionado y los artículos hijo aparecen con sus ID de revisión correspondientes en el Asistente de exportación.
Seleccione la casilla de verificación Solo artículos en estado lanzado y obsoleto para mostrar solo los elementos que se encuentran en este estado.
Se exportan los artículos marcados. Si no desea exportar un artículo que está marcado, desactive la casilla de verificación situada junto a este.
Haga clic en Siguiente.
En la pantalla Especificar archivo, seleccione CSV (valores separados por comas) o TDL (lista delimitada por tabulación).
Elija cómo se indican los niveles de la lista de materiales en el archivo exportado:
Elija Números de nivel para organizar los artículos utilizando la numeración de esquema:
Nivel | Número de artículo | Título |
1 | 000011 | Ensamblaje principal |
1.1 | 000012 | Pieza |
1.2 | 000013 | Subassembly1 |
1.2.1 | 000014 | Subassembly2 |
1.2.1.1 | 000015 | Part1 |
Elija Artículo padre para organizar los artículos por padres:
Componente principal | Número de artículo | Título |
<arriba> | 000011 | Ensamblaje principal |
000011 | 000012 | Pieza |
000011 | 000013 | Subassembly1 |
000013 | 000014 | Subassembly2 |
000014 | 000015 | Part1 |
Introduzca una ruta y un nombre de archivo para el archivo exportado o haga clic en Examinar y especifique la ubicación y el nombre de archivo.
En la pantalla Especificar atributos, arrastre los atributos desde la lista Atributos de Vault Professional y colóquelos en la lista de atributos de Exportar archivo. Haga clic en Anterior y Siguiente para desplazarse por los valores de los atributos de Vault Professional.
Haga clic en Exportar.
El cuadro de diálogo Ver resultados muestra el resultado, incluyendo tanto los artículos que se han exportado correctamente como los que no.
Haga clic en Finalizar.
o
En la pantalla Especificar archivo, seleccione Design Web Format (DWF) o XML.
Si tiene atributos definidos por los artículos en Vault Professional, puede asignar los atributos antes de realizar la exportación. En la pantalla Especificar atributos, arrastre los atributos desde la lista Atributos de Vault Professional y colóquelos en la lista de atributos de Exportar archivo. Haga clic en Anterior y Siguiente para desplazarse por los valores de los atributos de Vault Professional.
Al exportar artículos, se crea un paquete DWF maestro con sub-DWF de los archivos. Para desactivar la creación de sub-DWF, defina export includeAttachments como falso en el archivo web.config.
En el equipo que aloja el servidor de almacén de Autodesk, busque el archivo Web.confiG. Por defecto, este archivo se instala en Archivos de programa\Autodesk\ADMS Professional [versión]\Server\Web\Services.
Mediante un editor de texto como el Bloc de notas, abra el archivo Web.config.
Busque la cadena:
Por defecto, el valor de export includeAttachments es "true". Cambie el valor a “false”.
Guarde el archivo Web.config y salga del editor.
