Administración de visualización
La opciones de Administración de la visualización permiten especificar los comandos que rompen el vínculo entre un archivo de datos del almacén y su archivo de visualización correspondiente.
Cuando una operación provoca que un archivo cambie a una versión posterior, el vínculo al archivo de visualización se elimina, lo que impide que un archivo de visualización obsoleto se asocie al archivo de datos.
Por defecto, los comandos siguientes eliminan el vínculo al archivo de visualización:
Si la opción de un comando para eliminar el vínculo está desactivada, cuando se ejecuta el comando, la propiedad Compatibilidad de visualización del archivo de datos está definida en Sin sincronizar para indicar que el archivo de visualización asociado al archivo de datos no está actualizado y puede no representar de forma precisa el contenido del archivo de datos. Al visualizar el archivo de datos, se le notificará que el archivo de visualización no está sincronizado. Puede actualizar el archivo de visualización o verificar manualmente que este es correcto. Cuando un archivo de visualización se verifica, la propiedad Compatibilidad de visualización del archivo de datos está definida en Verificado por el usuario.
  1. Haga clic en Herramientas > Administración > Configuración de Vault.
  2. En el cuadro de diálogo Configuración de Vault, haga clic en la ficha Visualización.
  3. Haga clic en Comandos.
  4. El cuadro de diálogo Comandos muestra los comandos que causan la creación de una nueva versión de un archivo de datos. Por defecto, todos los comandos están definidos para eliminar el vínculo entre el archivo de datos y su archivo de visualización correspondiente. Desactive la casilla de verificación situada junto a un comando para conservar el vínculo al archivo de visualización cuando se ejecute el comando, y cambiar la propiedad Compatibilidad de visualización a Sin sincronizar.
Nota: Se recomienda utilizar la configuración por defecto para impedir que los archivos de visualización obsoletos se asocien a archivos de datos. Utilice el comando Actualizar para publicar y asociar un nuevo archivo de visualización.
Conceptos relacionados
Información relacionada
