Puede abrir cualquier archivo de Autodesk Inventor guardado en un almacén sin salir de la aplicación Inventor mediante el comando Abrir desde Vault en el complemento de Inventor Vault.
Seleccione Abrir en la cinta de opciones de Vault.
En iMate: se puede ejecutar Inserta interactivamente con iMates o Genera iMates automáticamente in situ
En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de Vault, busque y seleccione uno o varios archivos del proyecto actual.
La función de revisiones históricas es aplicable a Autodesk Vault Professional.
En la lista Buscar en, seleccione una carpeta del almacén. El contenido de la carpeta se muestra en la lista de archivos. Seleccione un grupo de la lista.
En los accesos directos guardados, seleccione un acceso directo del almacén. Los accesos directos que haya creado se muestran en Mis accesos directos y los accesos directos definidos por el administrador se muestran en Accesos directos distribuidos. Si el acceso directo lleva a un archivo concreto, dicho archivo aparece seleccionado en la lista de archivos. Si el acceso directo lleva a un directorio del almacén, los archivos del directorio se muestran en la lista de archivos. Seleccione un archivo.
En Búsquedas guardadas, seleccione una búsqueda. Todas las carpetas de búsqueda que haya creado mediante el cuadro de diálogo Buscar se muestran en Mis búsquedas y las búsquedas que defina el administrador se muestran en Búsquedas distribuidas. Se realiza la búsqueda y los resultados de la búsqueda se muestran en la lista de archivos. Seleccione un archivo.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. En la lista Revisión, seleccione la revisión del archivo. Si hay varios archivos seleccionados, esta característica está desactivada.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. Seleccione la casilla de verificación Preferencia de datos lanzados para abrir la versión lanzada de la revisión del archivo seleccionado en lugar de la versión más reciente.
En la lista desplegable Abrir, elija aplicar check-out y abrir el archivo, aplicar check-out y abrir todos los archivos relacionados o abrir el archivo sin aplicarle check-out en el almacén. Haga clic en Abrir. El archivo seleccionado se abre.
En la edición Autodesk Vault Professional, la opción Aplicar check-out a todo está deshabilitada si es posible que alguno de los archivos secundarios de los archivos seleccionados no se correspondan a la última revisión.
Modo
Estado del modelo
Consulte la Ayuda de Inventor para obtener más información sobre los estados del modelo.
AnyCAD de Inventor permite hacer referencia a un archivo de pieza o ensamblaje que sea un año más reciente que la versión con la que está trabajando. Dado que los archivos de AnyCAD no forman parte de todos los flujos de trabajo de Inventor, se omiten durante el procesamiento para evitar problemas de rendimiento. Para incluir archivos de AnyCAD durante el check-in/check-out o desde el navegador de Vault, debe actualizar los archivos antes de aplicar check-in.
Lleve a cabo los siguientes pasos para actualizar los archivos de AnyCAD:
En el navegador de Inventor, expanda el nodo raíz de AnyCAD para que se carguen los archivos.
Puede efectuar una de las acciones siguientes:
Sobrescriba la copia local con otras nuevas.
Aplique check-in al archivo.
El comando Abrir dibujo está disponible en el navegador de modelos de Inventor y en el navegador de Vault.
Si abre un archivo de diseño de revisiones históricas en Inventor, defina el indicador Preferencia de datos lanzados como Activada en el comando "Abrir dibujo" para buscar el archivo de dibujo asociado a la revisión.
Si abre un archivo de diseño de revisiones históricas en Inventor, defina el indicador Preferencia de datos lanzados como Desactivada en el comando "Abrir dibujo" para buscar el archivo de dibujo asociado a la última revisión.
