Puede insertar un archivo o iFeature guardado en el almacén en el proyecto actual con la operación Insertar desde Vault.
Seleccione la cinta de opciones Insertar desde Vault.
En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de Vault, busque y seleccione uno o varios archivos del proyecto actual.
En la lista Buscar en, seleccione una carpeta del almacén. El contenido de la carpeta se muestra en la lista de archivos. Seleccione un grupo de la lista.
En los accesos directos guardados, seleccione un acceso directo del almacén. Los accesos directos que haya creado se muestran en Mis accesos directos y los accesos directos definidos por el administrador se muestran en Accesos directos distribuidos. Si el acceso directo lleva a un archivo concreto, dicho archivo aparece seleccionado en la lista de archivos. Si el acceso directo lleva a un directorio del almacén, los archivos del directorio se muestran en la lista de archivos. Seleccione un archivo.
En Búsquedas guardadas, seleccione una búsqueda. Todas las carpetas de búsqueda que haya creado mediante el cuadro de diálogo Buscar se muestran en Mis búsquedas y las búsquedas que defina el administrador se muestran en Búsquedas distribuidas. Se realiza la búsqueda y los resultados de la búsqueda se muestran en la lista de archivos. Seleccione un archivo.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. En la lista Revisión, seleccione la revisión del archivo. Si hay varios archivos seleccionados, esta característica está desactivada.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. Seleccione la casilla de verificación Preferencia de datos lanzados para abrir la versión lanzada de la revisión del archivo seleccionado en lugar de la versión más reciente.
Haga clic en Buscar para buscar un archivo en el almacén. En el cuadro de diálogo Buscar, escriba los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione el archivo que desea abrir y, a continuación, haga clic en Aceptar. El archivo se añade al campo de nombre de archivo.
Para insertar un componente utilizando iMate, active la casilla de verificación Uso de iMate. El componente se insertará y se asignará a la opción iMate correspondiente.
Haga clic en Abrir.
Inserte ejemplares del archivo en el modelo actual de Autodesk Inventor.
Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Terminar en el menú contextual para terminar de insertar archivos.
Puede insertar un archivo vinculado principal de un elemento o un componente virtual que contenga las propiedades de la lista de materiales en el proyecto actual.
Por defecto, el archivo se inserta siempre que exista uno. Si elige un elemento que no tiene un archivo vinculado principal asociado, un componente virtual se inserta en su lugar.
En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de Vault, busque y seleccione uno o más elementos.
En la lista Buscar, seleccione los elementos para limitar las búsquedas de artículos en el almacén.
En los accesos directos guardados, seleccione un acceso directo del almacén. Los accesos directos que haya creado se muestran en Mis accesos directos y los accesos directos definidos por el administrador se muestran en Accesos directos distribuidos. Si el acceso directo lleva a un elemento determinado, el elemento se selecciona en la lista de elementos. Si el acceso directo lleva a un directorio del almacén, se muestran los elementos del directorio. Seleccione un elemento.
En Búsquedas guardadas, seleccione una búsqueda. Todas las carpetas de búsqueda que haya creado mediante el cuadro de diálogo Buscar se muestran en Mis búsquedas y las búsquedas que defina el administrador se muestran en Búsquedas distribuidas. Se realiza la búsqueda y los resultados de la búsqueda se muestran en la lista de archivos. Seleccione un elemento.
Pulse Buscar para buscar un artículo en el almacén. En el cuadro de diálogo Buscar, escriba los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione el artículo que desee insertar y, a continuación, haga clic en Aceptar. El artículo se añade al campo de nombre de archivo.
Para insertar un archivo principal asociado al artículo, seleccione la flecha desplegable situada junto al botón Abrir y seleccione Insertar archivo principal.
El archivo se inserta en el proyecto actual como un componente.
Para insertar un componente virtual basado en el artículo, seleccione la flecha desplegable situada junto al botón Abrir y seleccione Insertar componente virtual.
El componente virtual se inserta en el proyecto actual.
Puede insertar una iFeature desde Vault, lo que le permite acceder a la biblioteca de iFeature de su empresa desde dentro de la aplicación de CAD.
Inserción de iFeature desde Vault
Vaya a la ficha de la cinta de opciones Administrar y seleccione Insertar iFeature desde Vault en el panel Insertar.
Localice la iFeature que desea insertar mediante una de las siguientes tareas:
En la lista Buscar en, seleccione la carpeta de bibliotecas de iFeature en el almacén. El contenido de la carpeta se muestra en una lista. Seleccione una iFeature de la lista.
En los accesos directos guardados, seleccione un acceso directo del almacén. Los accesos directos que haya creado se muestran en Mis accesos directos y los accesos directos definidos por el administrador se muestran en Accesos directos distribuidos. Si el acceso directo lleva a una iFeature específica, la iFeature se selecciona en la lista. Si el acceso directo lleva a una biblioteca del almacén, las iFeatures de la biblioteca se muestran en la lista. Seleccione una iFeature.
En Búsquedas guardadas, seleccione una búsqueda. Todas las carpetas de búsqueda que haya creado mediante el cuadro de diálogo Buscar se muestran en Mis búsquedas y las búsquedas que defina el administrador se muestran en Búsquedas distribuidas. Se realiza la búsqueda y se muestran los resultados de la búsqueda en la lista. Seleccione una iFeature.
Pulse Buscar para buscar una iFeature en el almacén. En el cuadro de diálogo Buscar, escriba los criterios de búsqueda y, a continuación, haga clic en Buscar. En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione la iFeature que se debe insertar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Abrir.
Se inserta la iFeature en el archivo actual.
