Visualización de archivos en un almacén
Puede ver una vista preliminar de los archivos o de cualquier versión de un archivo que aparezca en Autodesk Vault antes de obtener los archivos del almacén.
- Si quiere ver una vista preliminar de un archivo .dwg de AutoCAD, se utiliza Autodesk DWG Viewer para mostrar el archivo. Autodesk DWG Viewer se incluye con el soporte de instalación.
- Para obtener una vista preliminar de los archivos de Autodesk Inventor, se utiliza el modo de solo lectura de Inventor como valor por defecto para visualizar los archivos de Inventor.
- Todos los demás archivos se muestran en el visor asociado con este tipo de MIME.
Nota: Los archivos que se visualizan desde dentro del almacén se descargan en el directorio TEMP local y no reemplazan los archivos del directorio de trabajo. Los archivos que se encuentran en el directorio TEMP se pueden gestionar mediante el Liberador de espacio en disco de Microsoft Windows.
Visualización de archivos en Autodesk Vault
- Haga clic en una carpeta del árbol de carpetas de Autodesk Vault para ver una lista de los archivos que se encuentran en la carpeta.
- Haga clic con el botón derecho en un archivo y, a continuación, seleccione Ver en ventana. El archivo seleccionado se muestra en el visor asociado a dicho tipo de archivo.
Nota: Si hay un archivo de visualización, el comando Ver en ventana abrirá el archivo DWF, no el archivo CAD principal.
Por defecto, la acción de hacer doble clic sirve para abrir el archivo. La acción por defecto se puede cambiar para ver el archivo al hacer doble clic.
Ver archivos de Inventor en Autodesk Vault
Haga clic con el botón derecho en un archivo y, a continuación, seleccione Ver en ventana. El archivo seleccionado se muestra en Inventor Read-only Mode.
El modo de solo lectura de Inventor es el parámetro por defecto para visualizar archivos de Inventor.
Puede ver los archivos de Inventor para fines de solo lectura. No se pueden editar ni actualizar los archivos mediante los comandos de Vault en el modo de solo lectura de Inventor. El administrador de Vault puede proporcionar acceso de solo lectura a los usuarios que solo necesitan ver los archivos de Inventor.
Nota: El complemento de Vault para el modo de solo lectura de Inventor solo está disponible para Vault Professional.
