Autoloader: permite iniciar y cerrar sesión de un almacén
Una vez explorados los archivos, debe iniciar sesión en un almacén para poder asignar carpetas.
Póngase en contacto con el administrador del almacén para obtener la información de su cuenta y la ubicación del servidor. Si no se le ha creado una cuenta, póngase en contacto con el administrador del almacén.
Iniciar sesión en un almacén
  1. Escriba el nombre de usuario que le ha asignado el administrador del almacén.
    Nota: Si el administrador ha aplicado una directiva de contraseña y la actual no cumple esas condiciones, recibirá una solicitud para cambiar la contraseña de la cuenta de Vault.
  2. Escriba el nombre del equipo en el que está instalado el servidor; por ejemplo, SERVERNAME. Si no conoce el nombre del servidor del almacén, póngase en contacto con el administrador del sistema.
  3. Escriba el nombre de la base de datos a la que tiene acceso. Los nombres de las últimas bases de datos a las que se ha accedido se mantienen en la lista desplegable. Puede seleccionar el nombre de la base de datos en la lista o hacer clic en el botón de expansión para ver la lista completa de bases de datos a las que ha accedido anteriormente. Si no conoce el nombre de la base de datos de almacén, póngase en contacto con el administrador del sistema.
  4. Solo usuarios de Autoloader para Pro/ENGINEER: seleccione un espacio de trabajo.
  5. Si dispone de una cuenta de Microsoft Windows Active Directory, puede iniciar sesión en Autodesk Vault Server utilizando las credenciales de su cuenta de usuario de Microsoft Windows. Active la casilla de verificación Autenticación de Windows.
    • La autenticación de Windows solo está disponible para dominios de Active Directory.
    • Si no utiliza la autenticación de Windows, deberá tener una cuenta válida de Autodesk Vault Server.
    • Esta opción no está disponible para Autodesk Vault.
      Nota: Si la opción Autenticación de Windows está activada, el campo Nombre de usuario muestra el nombre de dominio combinado con el nombre de usuario de Windows. El nombre de usuario y la contraseña no se pueden cambiar.
  6. Seleccione la casilla de verificación Iniciar próxima sesión automáticamente para iniciar sesión automáticamente la próxima vez.
  7. Haga clic en Aceptar.
Cerrar sesión de Vault
Paso anterior | Paso siguiente
