Las tarjetas de datos se pueden visualizar de dos modos: vista en miniatura y vista completa de la tarjeta de datos.
Se puede acceder a los comandos habituales de Vault desde cualquiera de las vistas de la tarjeta de datos mediante un menú contextual. Puede actualizar rápidamente desde Vault, obtener una revisión, aplicar check-in, aplicar check-out, deshacer aplicar check-out, revisar o cambiar el estado sin necesidad de volver a acceder al navegador de Vault o a la cinta de opciones de Vault.
La vista en miniatura es la vista por defecto para las tarjetas de datos. Esta vista es una versión contraída y de solo lectura de la tarjeta de datos completa. Cuando se selecciona un archivo y la característica de tarjeta de datos está activada, la vista en miniatura muestra los siguientes datos:
Active tarjetas de datos haciendo clic en el botón Tarjeta de datos en la cinta de opciones de Autodesk Vault.
Aparece la ventana de tarjeta de datos.
Seleccione una pieza en el modelo.
La rejilla de la tarjeta de datos se actualiza automáticamente para mostrar el nombre de archivo de la pieza, una miniatura, la revisión, el estado, la categoría y el estado del almacén.
La miniatura se puede expandir y convertir en una tarjeta de datos completa que muestra toda la información en la vista en miniatura así como cierta información sobre las propiedades. El administrador de CAD puede determinar qué propiedades se muestran en el cuadro de diálogo Configurar tarjeta de datos, al que se puede acceder a través del cuadro de diálogo Configuración de Vault en Autodesk Vault Client.
Las tareas que se pueden realizar con la tarjeta de datos dependen de si la tarjeta de datos está en modo de solo lectura o en modo de edición.
El modo de solo lectura es el modo por defecto para la visualización de la tarjeta de datos completa. Este modo permite comparar los archivos seleccionados y filtrar los valores de propiedad en función de las necesidades del usuario.
Cuando una tarjeta de datos se abre para un archivo seleccionado o cuando se utiliza el comando Actualizar, los valores de las propiedades se obtienen del servidor y se muestran a continuación. Se muestra un icono de elemento pendiente junto al nombre de propiedad cuando la recuperación está en proceso. El icono de elemento pendiente desaparece cuando se recibe el valor para esa propiedad.
La rejilla de propiedades se puede cambiar al modo de edición haciendo clic en el botón Editar. En el modo de edición, se aplica automáticamente check-out al archivo del almacén y se pueden editar los valores de propiedad mostrados. Cuando el usuario termine la edición, los nuevos valores se escriben en el archivo local y en el archivo del servidor. Las ediciones pasan a ser permanentes cuando se aplique un check-in al archivo en el almacén. Todas las acciones realizadas en una tarjeta individual afectan únicamente al componente asociado con la tarjeta.
Haga clic en el botón >> de la esquina inferior derecha de la tarjeta de datos para alternar entre la vista en miniatura y la vista completa de la tarjeta de datos.
La tarjeta de datos se expande para mostrar las propiedades. Algunas propiedades mostrarán un icono de elemento pendiente hasta que se recupere el valor desde el servidor.
Haga clic en las fichas situadas en la parte inferior de la rejilla para ver propiedades adicionales.
