Copiar diseño: Seleccionar referencias
Seleccionar referencias es un modo de configuración que permite asignar acciones de copia individuales a referencias de componentes.
Sugerencia: Por defecto, los nombres de archivo de referencia se establecen en el nombre del archivo de destino cuando se asigna una acción. Puede ver el panel Numeración para identificar archivos por el nombre original o añadir Nombre de archivo (histórico) a la vista principal.
Comportamiento por defecto de las referencias de componentes
Por defecto, se copian todas las referencias de componentes. Si la opción Seleccionar referencias está activada, puede elegir las referencias de un componente que se van a copiar en lugar de copiar todas las referencias de componentes.
Nota: La selección múltiple no está disponible si la opción Seleccionar referencias está activada. Cualquier referencia de componente seleccionada debe tener su propia acción única.
Activar o desactivar Seleccionar referencias
Active Seleccionar referencias para poder asignar acciones de copia individuales a referencias de componentes.
Nota: Las acciones establecidas en el modo de referencia son independientes entre sí. La copia de varios ejemplares de un componente creará varios archivos nuevos. Utilice Reemplazar con los datos pendientes para hacer referencia a un ejemplar de archivo nuevo varias veces.
