Utilice el cuadro de diálogo Administrar vistas personalizadas para guardar, definir y administrar todas las vistas definidas.
Vistas personalizadas
Cuando se utiliza Personalizar vista para elegir distintos campos o se aplica un filtro personalizado, en realidad se está modificando la vista actual. La vista actual se muestra en la barra de herramientas Avanzada. Cree vistas nuevas con nombre para almacenar distintas configuraciones de vista. Haga clic en la flecha abajo en la barra de herramientas Avanzada para seleccionar diferentes vistas.
Para acceder a las vistas, haga clic en la flecha abajo de la barra de herramientas Avanzada. El entorno en que se encuentra determina la vista por defecto. Las vistas por defecto son las siguientes:
Para cambiar la vista por defecto, realice otra selección y cierre el cuadro de diálogo.
Puede crear y administrar vistas personalizadas. En primer lugar, cree la vista que desea guardar y, a continuación, utilice el cuadro de diálogo Administrar vistas personalizadas para guardarla y administrarla.
El cuadro de diálogo Administrar vistas personalizadas muestra todas las vistas definidas por el usuario y por el administrador. Puede ver qué vista personalizada está configurada en Vault Client.
En la barra de herramientas Avanzada, haga clic en la flecha abajo y seleccione Definir vistas personalizadas.
En el cuadro de diálogo Administrar vistas personalizadas, seleccione una de las opciones siguientes:
Nueva: permite guardar la vista que se muestra actualmente. Se le pedirá que asigne un nombre a la vista. En el cuadro de diálogo Crear vista personalizada, introduzca un nombre y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Para administradores: active la casilla de verificación "Guardar como vista distribuida" para guardar la vista personalizada como una vista distribuida.
Modificar: permite cambiar la configuración de la vista seleccionada. Los cambios realizados en una vista se guardan automáticamente en la definición de la vista.
Para modificar la vista distribuida, se recomienda copiar la vista distribuida y, a continuación, modificarla para añadir o eliminar campos.
Copiar: permite copiar la configuración de la vista seleccionada en una vista que se acaba de crear. Solo puede copiar una vista a la vez.
Renombrar: permite renombrar la vista seleccionada. Debe ser administrador para cambiar el nombre de la vista distribuida.
Suprimir: permite suprimir la vista seleccionada. Debe ser administrador para suprimir la vista distribuida.
Restablecer todas las vistas distribuidas: permite restablecer todas las vistas distribuidas de todos los espacios de trabajo al nivel de distribución por defecto que ha establecido el administrador. El resto de vistas que no distribuya el administrador no se verán afectadas.
Si crea una vista personalizada local con la misma convención de nomenclatura que una vista distribuida, Vault reemplazará la vista local por la vista distribuida.
Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
Haga clic en Listo para cerrar el cuadro de diálogo.
Puede personalizar la vista en la ventana de la aplicación. Con el uso eficiente de las propiedades y la personalización de la vista, la administración de datos se adapta mucho mejor a su proyecto.
El panel de navegación se encuentra en la parte izquierda de la ventana. El panel de navegación está visible por defecto.
El panel de vista preliminar se encuentra en la parte inferior de la ventana. El panel de vista preliminar está visible por defecto.
El panel de accesos directos guardados forma parte del panel de navegación. Muestra los accesos directos que se han creado. Se muestra por defecto.
En el menú Ver, seleccione Panel de accesos directos guardados.
Si el panel de accesos directos guardados está visible actualmente, después de seleccionar esta opción se ocultará.
Si el panel de accesos directos guardados está oculto actualmente, después de seleccionar esta opción se mostrará.
La barra de herramientas principal se muestra por defecto.
La barra de herramientas estándar y avanzada y los menús se pueden personalizar para que se ajusten a sus necesidades.
La barra de estado en la parte inferior de la ventana muestra el número de archivos seleccionados actualmente, el nombre del servidor en el que está conectado actualmente, el nombre de la base de datos de almacén activa y el nombre de cuenta que ha iniciado una sesión en el almacén. La barra de estado está activada por defecto.
La vista se puede personalizar por carpeta.
