Cuando se crea un elemento, se aplica automáticamente un número de artículo basado en el esquema de numeración por defecto. Sin embargo, si el esquema de numeración requiere que el usuario introduzca datos, se abre el cuadro de diálogo Número de artículo de modo que pueda introducir los valores requeridos.
Si no desea utilizar el esquema de numeración por defecto, seleccione un esquema de numeración nuevo de la lista desplegable de esquemas. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.
Si es necesaria la entrada del usuario para la asignación de numeración de elementos, seleccione un campo y escriba el valor deseado.
También puede pulsar Reemplazar para buscar la propiedad que desea utilizar en el campo.
Haga clic en Comprobación previa para verificar que todos los valores son válidos. Realice cambios, si fuera necesario.
Si desea eliminar un elemento de la lista, seleccione el elemento y haga clic en Eliminar.
Cuando haya añadido todos los valores y la comprobación finalice correctamente, haga clic en Aceptar para asignar el nuevo número de artículo.
