Thin Client: para empezar
Aprenda los conceptos básicos de Vault Thin Client.
Thin Client es una extensión de navegador de Vault Client diseñada para ver rápidamente los datos almacenados. Para utilizar Thin Client, inicie sesión en la base de datos de Vault, instalada en una consola de Autodesk Data Management Server.
Nota: Debe tener una cuenta de Data Management Server para iniciar sesión. Póngase en contacto con el administrador del almacén para obtener la información de su cuenta y servidor.
Compatibilidad con Vault
Thin Client es compatible solo con Vault Professional. No hay requisitos de suscripción o licencia para Thin Client.
Compatibilidad con los navegadores
Asegúrese de que el navegador cumple los requisitos de Thin Client antes de iniciar sesión. Consulte los Requisitos del sistema para obtener más información sobre la compatibilidad con el navegador de Thin Client.
Iniciar sesión en Thin Client
Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Si no se le ha creado una cuenta, póngase en contacto con el administrador.
Nota: El administrador también puede importar una cuenta de Windows Active Directory. Con una cuenta de Active Directory, puede iniciar sesión con las credenciales de su cuenta de Windows.
  1. En el campo de dirección del navegador, introduzca la dirección URL de Thin Client. El formato de la URL de Thin Client es http:///AutodeskTC/<nombrealmacén>.
    1.  representa la dirección IP o el nombre del equipo en el que reside Autodesk Data Management Server. Si no conoce el nombre del servidor del almacén, póngase en contacto con el administrador del sistema.
    2. <nombrealmacén> representa la instancia de almacén a la que se accede.
      Puede cambiar a un almacén diferente seleccionando el almacén en la pantalla de inicio de sesión (paso 2). El nombre del almacén en la URL cambia al seleccionar un almacén.
      Puede cambiar los almacenes en la interfaz de Thin Client después de iniciar sesión en Thin Client. Si no conoce el nombre del almacén, póngase en contacto con el administrador del sistema.
  2. Puede elegir un almacén para conectarse en la lista de todos los almacenes disponibles.
  3. Introduzca sus credenciales de usuario, según el método de autenticación:
    • Autodesk Vault Account: escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta de Autodesk Data Management Server que le ha asignado el administrador del sistema y haga clic en Iniciar sesión en Vault.
      Nota: Si el administrador ha aplicado una directiva de contraseña y la actual no cumple esas condiciones, recibirá una solicitud para cambiar la contraseña de la cuenta de Vault. Inicie sesión mediante Thick Client o póngase en contacto con el administrador para cambiar la contraseña de la cuenta de Vault.
    • Autenticación de Windows: haga clic en Cuenta de Windows, escriba el nombre de usuario y la contraseña de Active Directory en la ventana que aparece y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    Nota: Asegúrese de que inicia sesión en Autodesk Data Management Server (ADMS). Actualmente, el inicio de sesión en Autodesk Vault File Store (AVFS) Server no es compatible con Vault Thin Client.
Cerrar la sesión de Thin Client
Para cerrar la sesión de Thin Client:
  1. Haga clic en el icono de Perfil en la esquina superior derecha de la página.
  2. Haga clic en Cerrar sesión.
