Comprobación de la configuración del proxy por defecto
Comprueba si existe un servidor proxy HTTP.
Los clientes que acceden a Autodesk Data Management Server se comunican con el servidor en el puerto 80. Si un sistema cliente se conecta al servidor Web a través de un servidor proxy, las llamadas de Autodesk Data Management Server desde cualquier cliente de Autodesk fallarán. Asegúrese de que el servidor proxy está configurado para omitir las direcciones locales. Esta comprobación emite un aviso si se encuentra un servidor proxy HTTP.
Nota: Si se ha activado SSL en el servidor, el puerto por defecto es 443.
Cambiar la configuración de proxy
  1. En el menú Inicio, seleccione Opciones de Internet.
También puede abrir Opciones de Internet desde el menú/botón Herramientas, el panel de control o mediante el campo Buscar de la barra de tareas. Para obtener más información, consulte [4 formas de abrir Opciones de Internet en Windows 10](https://www.isunshare.com/windows-10/4-ways-to-open-internet-options-in-windows-10.html).
  1. En el cuadro de diálogo Opciones de Internet, haga clic en la ficha Conexiones.
  2. Pulse Configuración de LAN.
  3. Si la casilla de verificación "Utilizar un servidor proxy para su LAN" está activada, active la casilla de verificación No usar servidor proxy para direcciones locales.
  4. Haga clic en OK.
  5. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet.
Nota: Si no utiliza el servidor proxy para direcciones locales, todas las direcciones que no incluyan ningún punto (por ejemplo: http://-webserver) omitirán el proxy y se resolverán directamente.
Si la red continúa conectando con el servidor proxy HTTP asignado, es posible que la dirección proxy HTTP incluya algún punto. Para mantener activado el servidor proxy HTTP, lleve a cabo una de las siguientes acciones para omitirlo
Configuración del servidor proxy HTTP para que utilice un nombre de host en Opciones de Internet
  1. Siga los pasos del 1 al 4 anteriores.
  2. Si el contenido del campo Dirección es "http://servidorweb.nombrededominio.com" o "http://10.0.0.1", cámbielo a "http://servidorweb".
  3. Haga clic en Aceptar.
  4. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de Internet.
Definición de la configuración avanzada de omisión de proxy
  1. La configuración avanzada de omisión de proxy se trata en el documento de Microsoft
Para obtener más información, lea el artículo 262981 de Microsoft Knowledge Base: Internet Explorer utiliza el servidor proxy para una dirección IP local aunque la opción "No usar servidor proxy para direcciones locales" esté activada.
