Las Comprobaciones previas están diseñadas para asegurarse de que el entorno está preparado para la instalación de Vault. Si el sistema no supera las comprobaciones previas durante el proceso anterior a la instalación, aparece un mensaje de error.
Antes de instalar Autodesk Vault Server, se lleva a cabo una serie de comprobaciones de diagnosis para verificar que el entorno del sistema operativo es compatible con la estructura de administración de datos de Autodesk.
Si se cumplen todas las condiciones, la instalación continúa sin interrupciones.
Si aparece una advertencia o un error, se muestra un informe de las pruebas del sistema que indica las condiciones que se han superado correctamente y las que han generado una advertencia o un error. El informe incluye el nombre de cada condición que se comprueba, junto con un enlace que le ayudará a corregir las condiciones que hayan producido error. El informe también se almacena en un archivo de registro llamado setup_dd-mm-aaaa.log.
Tras la instalación de Autodesk Vault Server, las comprobaciones de diagnosis se pueden volver a realizar en cualquier momento ejecutando la Herramienta de diagnóstico de Autodesk Vault Server.
La lista Pruebas del sistema indica cuáles son las condiciones de las pruebas previas a la instalación que se han superado con éxito, han generado una advertencia o han fallado.
Una advertencia es una condición no crítica que no requiere atención inmediata. La advertencia se puede corregir, pero no es necesario hacerlo para que prosiga la instalación del servidor.
Un error es una condición crítica que requiere atención inmediata. Si una condición de prueba genera un error, la instalación se detiene y la lista Pruebas del sistema indica cuáles son las condiciones de prueba que han producido el error.
No se instalará hasta que se hayan corregido todas las condiciones de la prueba que han generado errores. Puede continuar instalando otros productos, pero el servidor no se instalará.
Nota: El tiempo de espera de IIS y comprobación de estado de ASP se fija automáticamente al hacer clic en Volver a probar en el paso siguiente. Si prefiere repárelas manualmente, haga clic en el vínculo que aparece a continuación y siga las instrucciones.
Pulse Volver a probar para ejecutar de nuevo las condiciones de las pruebas previas a la instalación y comprobar que el error se ha corregido.
Si los errores no se puede resolver en ese momento, puede hacer clic en Continuar sin corregir los errores para seguir instalando los otros productos de Autodesk, pero sin instalar el servidor; o hacer clic en Cancelar para detener el proceso de instalación.
