El escenario de control programable por el usuario (UPC) contiene detalles de estructuras, sensores y reglas que, en conjunto, determinan los caudales de toda la red. Si tiene varios escenarios, cada uno representa una posible forma en la que se puede controlar la red.
Cada escenario contiene uno o varios reguladores, que son elementos de control que pueden regular físicamente los valores de la red. Los valores que se pueden controlar son los siguientes:
Cada regulador está asociado a una serie de componentes que determinan cómo funciona ese regulador. Los posibles componentes son:
| Componente | Descripción |
Rango |
Definición de un rango de valores aceptables para variables medidas en un punto de control, como el caudal o la profundidad. Si el valor de entrada se encuentra entre el mínimo y el máximo especificados, el rango devuelve la salida lógica TRUE; de lo contrario, el resultado es FALSE. |
Operador lógico |
Combinación de la salida de dos rangos u operadores lógicos para proporcionar un resultado TRUE o FALSE. |
Tabla |
Tabla de consulta para convertir los valores de entrada medidos (de un rango, una tabla o una variable) en nuevos valores de salida. |
Variable |
Expresión que combina valores (de un rango, tabla, operador lógico, variable o un valor constante) para obtener un nuevo valor. |
Controlador |
Dispositivo de control de un regulador para alcanzar un punto de referencia definido. |
Regla |
Regla que controla el punto de referencia de un regulador. Cuando las condiciones de las que depende una regla son TRUE, la regla entra en vigor. |
Comentario |
Comentario insertado en cualquier punto del escenario como recordatorio del efecto de los componentes. |
Para ejecutar una simulación con UPC, el escenario UPC debe incluirse cuando se planifica la simulación. Para obtener más información, consulte Creación y programación de una ejecución.
Cuando se ejecuta una simulación, se comprueba continuamente el escenario UPC y se modifica el funcionamiento de los elementos de control de acuerdo con las reglas UPC. A cambio, el motor de simulación se centra en cada uno de los componentes del escenario de cada regulador en cada paso temporal. El motor comprueba los rangos, combina las salidas TRUE o FALSE en cualquier operador lógico, convierte los valores utilizando las tablas y vuelve a calcular las variables. A continuación, se aplican las reglas y el funcionamiento de los reguladores se modifica en consecuencia.
Los componentes de un escenario UPC se editan en la ventana UPC. Para obtener información sobre el uso de las funciones de edición de la ventana, consulte Editar datos UPC.
