Página Control de adquisición de datos: opciones de asignación
En esta página se detallan las opciones de asignación disponibles en la página Control de adquisición de datos del asistente para asignación de demanda estática.
Asignación de campos de datos de tabla
Campo de datos Descripción Obligatorio
Clave
El campo Clave contiene un identificador único para los objetos de punto de cliente en la base de datos. Por lo tanto, si importa más de un archivo de puntos de cliente, no basta con que la clave sea única solo en el archivo actual.
Si este campo está vacío, InfoWorks generará un nombre de campo con los valores de los campos X e Y.
Para asegurarse de que los puntos con claves generadas no sobrescriban los puntos existentes con la misma clave, utilice la opción Claves generadas únicas.
X
Coordenada X del punto de cliente
Y
Coordenada Y del punto de cliente
Elevación
Coordenada Z del punto de cliente
Identificador
Meramente informativo. Cualquier identificador adicional que pueda tener para el punto de cliente.
Categoría externa
Puede tener un nombre de categoría de demanda externa que no coincida con ninguna de las categorías de su gráfico de demanda en InfoWorks. Puede utilizar este nombre de categoría externa para asignar datos a categorías de demanda de InfoWorks durante el proceso de importación en la página de revisión especial.
Tipo de categoría
Es un campo numérico. Estos son los valores válidos para la importación:
0: demanda basada en propiedades
1: demanda media
2: demanda directa
Categoría de usuario
El nombre de la categoría de usuario de InfoWorks (también denominada categoría de demanda).
Número de propiedades
El número de propiedades asociadas con el punto de cliente
Número de habitantes equivalentes El número de habitantes equivalentes asociados con el punto de cliente
Consumo específico
El consumo diario por propiedad (puede haber más de una propiedad por punto de cliente)
Demanda media
La demanda media por punto de cliente
Factor de demanda directa
Factor que se aplica a una categoría de demanda creada como Demanda directa para ajustar los valores de la categoría de demanda.
Normalmente, el factor es 1,0.
Datos CSV
Es necesario conocer de antemano la estructura del archivo CSV.
En la columna Asignación hay varias opciones disponibles:
Opciones de asignación automatizada:
Campo de base de datos Asignación Resultado
Tipo de categoría
PropertyAverageDirect
El objeto recibe el Tipo de categoría elegido.
Del número de propiedades
El Tipo de categoría se calcula en función del número de propiedades:
Número de propiedades Tipo de categoría
Cero
Media
Distinto de cero
Basada en propiedades
Del identificador
El campo Número de propiedades se establece de la siguiente manera:
Identificador Número de propiedades
Vacío
1
Contiene texto
0
Datos GIS
Clave
Utilizar campo clave
La clave principal de los datos GIS, que debe ser única, se utiliza como referencia de objeto.
X, Y
Utilizar centro de funciones X/Y
La ubicación del objeto se extrae directamente de la información de posición del archivo.
Tipo de categoría
Cero
Media
Distinto de cero
Del identificador
Vacío
1
Contiene texto
0
