Crear y actualizar gráficos de demanda
El gráfico de demanda proporciona una descripción completa del patrón de demanda en un modelo. Al ejecutar simulaciones, el gráfico de demanda es un componente esencial de cada simulación.
Para crear un nuevo gráfico de demanda:
  1. Abra o cree un grupo Gráfico de demanda dentro de un grupo de modelo.
    Consulte Crear grupos en un grupo de modelo.
  2. Haga clic con el botón derecho en el grupo Gráfico de demanda y seleccione Nuevo Gráfico de demanda.
    Consulte Crear un objeto de base de datos dentro de un grupo.
  3. Abra el editor del nuevo gráfico de demanda haciendo doble clic en su nombre en la ventana Grupo de modelo.
Para combinar dos gráficos de demanda existentes, consulte Combinar gráficos de demanda.
Para exportar un gráfico de demanda desde archivos de InfoWorks WS Pro:
  1. Haga clic con el botón derecho en el grupo Gráficos de demanda de la ventana Grupo de modelo.
  2. Seleccione Exportar Gráfico de demanda.
    Se abre un cuadro de diálogo Guardar como estándar. Localice la carpeta en la que desea guardar el archivo.
  3. Indique un nombre de archivo.
  4. En el tipo Guardar como, seleccione si desea guardar como archivos de gráfico de demanda (*.ddg), archivos JSON (*.json) o archivos CSV (*.csv).
  5. Para exportar el archivo, haga clic en Guardar.
Para importar un gráfico de demanda desde archivos InfoWorks WS Pro exportados:
  2. Seleccione Importar Elemento desde archivo E/S.
    Se abre un cuadro de diálogo estándar.
  3. Utilice el cuadro de diálogo para seleccionar el gráfico de demanda (*.ddg; *.json; *.csv) que se va a importar.
  4. Para importar el archivo, haga clic en Abrir.
    Si el nombre del gráfico de demanda que se va a importar ya existe en la base de datos, se añaden sucesivos caracteres '!' hasta que se genera un nombre único.
Para actualizar un gráfico de demanda a partir de datos activos:
  1. En la ventana Grupo de modelo, haga clic con el botón derecho en el gráfico de demanda y seleccione Actualizar Desde datos activos.
    Se abre el cuadro de diálogo Actualizar desde datos activos.
  2. Añada una configuración de datos activos al destino de colocación Configuración de datos activos.
    Nota: Puede actualizar la demanda factorizada a partir de datos activos. El punto de datos activos debe tener el tipo de datos "NÚMERO" para que esto funcione.
  3. Complete los demás campos según sea necesario.
  4. Para actualizar el gráfico de demanda en función de los datos activos, haga clic en Aceptar.
