Trabajo con etiquetas de GeoPlan
Puede añadir etiquetas a objetos en GeoPlan o a cualquier espacio en GeoPlan. Las etiquetas pueden contener datos sobre cualquier objeto, otra información generada o texto libre. Puede cambiar el aspecto de las etiquetas y los niveles de zoom a los que se muestran.
Importante: Las etiquetas se eliminan de un GeoPlan cuando está cerrado. Sin embargo, puede guardar las etiquetas en una lista de etiquetas y volver a aplicarlas al GeoPlan la próxima vez que lo abra.
Nota:
Adición de etiquetas a GeoPlan
  1. Haga clic en la herramienta de etiqueta Label en la barra de Herramientas.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • Para añadir una etiqueta adjunta a un objeto, haga clic en el objeto.
    • Para añadir una etiqueta de texto libre que no esté asociada a ningún objeto, mantenga presionada la tecla CTRL y haga clic en el espacio abierto.
    • Para añadir una etiqueta de texto libre que no esté asociada a ningún objeto, pero que no tenga una línea de texto destacado y haga clic en el espacio abierto.
  3. La etiqueta se muestra hasta que se cierra GeoPlan o hasta que se borra o se suprime.
Definir el contenido de las etiquetas en general
  1. Haga clic con el botón derecho en GeoPlan y seleccione Propiedades y temas.
    Esto abre el cuadro de diálogo Propiedades y temas de GeoPlan.
  2. En la página Capas y temas, seleccione Editar en la columna Etiqueta personalizada para el tipo de objeto (nodo, nodo de transferencia, altura piezométrica fija, etc.) cuya etiqueta desea establecer.
    Se abre el cuadro de diálogo Configuración de etiquetas personalizadas correspondiente al tipo de objeto que haya elegido.
  3. En la ficha Contenido, con la opción Lista de campos seleccionada, haga clic en el cuadro junto a cada campo que desee incluir en las etiquetas. Esto solo se aplica al tipo de objeto elegido previamente.
  4. Para guardar las opciones, haga clic en Aceptar.
Definir el contenido de una etiqueta
  1. Con el puntero que muestra la herramienta de etiqueta Label, haga doble clic en una etiqueta.
    Esto abre el cuadro de diálogo Configuración de etiquetas personalizadas.
  2. Asigne campos o añada texto libre, y dé formato al texto y al cuadro de etiqueta, según sea necesario.
  3. Para aplicar los cambios, haga clic en Aplicar y, a continuación, cierre el cuadro de diálogo haciendo clic en Aceptar.
Supresión de etiquetas
  2. Haga clic en Suprimir.
Guardar etiquetas para reutilizarlas
Puede guardar el conjunto de etiquetas en un objeto de lista de etiquetas de la base de datos. A continuación, puede volver a cargar las mismas etiquetas, con los mismos datos y posiciones, en cualquier momento.
Las listas de etiquetas de vista de perfil longitudinal y ventana de GeoPlan se pueden guardar en el mismo grupo de lista de etiquetas. Los diferentes tipos de listas de etiquetas se diferencian por el color de los iconos: amarillo para las listas de etiquetas de GeoPlan y morado para las listas de etiquetas de perfil longitudinal.
Para guardar una lista de etiquetas:
  1. Cree una o varias etiquetas en la ventana de GeoPlan.
  2. A menos que ya exista, cree un grupo de lista de etiquetas para la lista de etiquetas (por ejemplo, en la ventana Grupo de modelos).
  3. En la ventana Grupo de modelos, haga clic con el botón derecho en el grupo de lista de etiquetas y elija Nuevo Lista de etiquetas.
  4. Dele un nombre a la nueva lista de etiquetas y haga clic en Aceptar.
    La configuración vigente de etiquetas en GeoPlan se guarda automáticamente en la nueva lista de etiquetas.
Aplicar etiquetas guardadas a una red en un GeoPlan
Solo se puede aplicar una etiqueta por objeto de red. Si más de una lista de etiquetas seleccionada tiene información de etiqueta para un objeto, solo se mostrará una etiqueta.
Borrar etiquetas de un GeoPlan
Utilizar etiquetas para mostrar los resultados durante las repeticiones de una simulación.
