Los campos de datos del grupo de depósitos se pueden editar en la vista de tabla del grupo de depósitos en la tabla de grupos de objetos o en el la hoja de propiedades del grupo de depósitos.
En la tabla siguiente se describen todos los datos necesarios para definir un grupo de depósitos.
Encontrará más información, incluidos los detalles de las unidades, sobre todos los campos de objetos de red almacenados en la base de datos en los temas sobre campos de datos enumerados en el tema Campos de datos de red.
Los campos comunes a la mayoría de los objetos se encuentran en el tema Campos de datos comunes.
Página Definición del grupo de objetos
Página Hipervínculos: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de hipervínculos.
Página Notas: consulte el tema Campos de datos comunes para obtener más información sobre los campos de notas.
La columna Tabla indica si el elemento de datos está disponible para su edición en la vista de tabla.
Nombre de tabla de base de datos: wn_componentset_res
Nombre de campo |
Texto de ayuda |
Etiqueta | Tabla | Página de propiedades | Tamaño | Precisión | Unidades | Campo de base de datos | Tipo de datos | Valor por defecto | Límite inferior de error | Límite superior de error | Límite inferior de advertencia | Límite superior de advertencia | ||||||||||||||||||||||||||||
ID de grupo de objetos |
El nombre del grupo de objetos |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
componentset_id |
Texto |
ID de activo |
Solo a modo de referencia. Diseñado para usarse como referencia a una base de datos de activos, pero puede utilizarse con cualquier fin. |
SÍ |
SÍ |
1 |
30 |
0 |
asset_id |
Texto |
X |
La coordenada X del grupo de objetos. Si está marcada por defecto, es la coordenada X del centroide del rectángulo delimitador del polígono del grupo de objetos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
x |
Doble |
Y |
La coordenada Y del grupo de objetos. Si está marcada por defecto, es la coordenada Y del centroide del rectángulo delimitador del polígono del grupo de objetos. |
SÍ |
SÍ |
1 |
2 |
XY |
y |
Doble |
| Depósito multicomponente |
Marque esta opción para tratar el grupo de depósitos como si todos los depósitos que lo componen formaran parte de un depósito de compartimentos múltiples. Las alturas piezométricas de todos los depósitos multicomponente se ajustarán simultáneamente al mismo valor, excepto cuando una o varias estén aisladas por cierres de tuberías o válvulas. Nota: Una estación de bombeo o una válvula utilizada para ajustar el nivel en un depósito componente se trata como si se dirigiera a todo el grupo, incluso si ese depósito compartimentado queda aislado.
SÍ | SÍ | 1 | multi_component_reservoir | Booleano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID de nodo |
Tabla de objetos de depósito incluidos en el grupo de objetos. La lista se rellenará automáticamente con todos los nodos de depósito dentro del polígono del grupo de objetos, cuando el polígono se cree por primera vez. Posteriormente, la lista puede editarse manualmente. Nombre de tabla de base de datos: wn_res_nodes
NO |
SÍ |
1 |
res_nodes |
Matriz |
Puntos |
Una matriz de valores X/Y que definen la geometría del polígono del grupo de objetos. |
NO |
SÍ |
NO |
0 |
XY |
boundary_array |
Matriz |
Los campos Resultados se muestran en la tabla cuando se abren mientras se visualiza una reproducción de una simulación y en una página de resultados especial situada al principio de las hojas de propiedades que se muestran mientras se visualiza la reproducción de una simulación.
Para obtener más información sobre los campos de resultados de los grupos de objetos, consulte el tema Campos de datos de resultados de grupos de objetos.
