| BLAD_SRG_T
Depósito de sobreelevación de vejiga
Depósito de sobreelevación cerrado que contiene una vejiga llena de gas. La vejiga se precarga a una presión predeterminada para mantener el volumen de aire deseado en condiciones normales de funcionamiento.
| CLOS_SRG_T
Recipiente de sobreelevación que contiene un volumen de gas inicial especificado. El gas se expande y se comprime a medida que el caudal sale y entra en el depósito.
| ESRG_ANT_V
Válvula electrónica de anticipación de sobreelevación
El control se realiza a través de un solenoide. En realidad, la válvula se abre cuando el solenoide se desenergiza (ya sea por fallo de potencia o a través del presostato en baja presión).
En esta versión de InfoWorks WS se puede modelar una versión simplificada de la válvula electrónica de anticipación de sobreelevación en la que la abertura de la válvula se produce cuando:
- Se alcanza el tiempo de retardo inicial desde el inicio de la marcha. La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de Tiempo de abertura, Tiempo de abertura completa y Tiempo de cierre.
- La presión supera la presión de abertura alta en la ubicación del ID del nodo de detección. La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de tiempo de abertura alto y tiempo de cierre alto.
Si la válvula sale a una región presurizada, debe especificarse una presión externa.
| HSRG_ANT_V
Válvula hidráulica de anticipación de sobreelevación
La válvula se activa como una válvula de alivio de presión normal cuando la presión supera un máximo preestablecido o en una bajada de presión en previsión de una subida posterior.
La abertura de la válvula se producirá cuando:
- Se ha superado la presión de abertura alta en una ubicación especificada (ID de nodo de detección). La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de tiempo de abertura alto y tiempo de cierre alto.
- La presión cae por debajo de la presión de abertura baja en la ubicación del ID del nodo de detección. La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de tiempo de abertura bajo y tiempo de cierre bajo.
| ONEW_SRG_T
Depósito de sobreelevación unidireccional
Un depósito de sobreelevación abierto que permite el caudal desde el depósito a la tubería en períodos de baja presión. Una válvula antirretorno impide que el caudal entre en el depósito desde el sistema.
| OPEN_SRG_T
Abrir depósito de sobreelevación
Depósito que está abierto a la atmósfera. Se especifica una profundidad máxima del depósito, por encima de la cual se producen derrames.
| PRESS_RV
Válvula de alivio de presión
La abertura de la válvula se activa cuando se excede la presión de abertura en una ubicación especificada (ID del nodo de detección). El cierre de la válvula se inicia cuando la presión en el nodo de detección alcanza la presión de cierre. Si la válvula sale a una región presurizada, debe especificarse una presión externa.
| RUPT_DISK
Disco de ruptura
Dispositivo que contiene una membrana no reutilizable diseñada para fallar a una presión determinada. Se modela especificando una presión de abertura
| SIDE_DIS_O
Orificio de descarga lateral
Representa un orificio en la tubería por el que el caudal entra o sale según el comportamiento estándar de los orificios
| SRG_ANT_V
Válvula de anticipación de sobreelevación
La abertura de la válvula se activa con una bajada de presión en previsión de una subida posterior. La abertura de la válvula se producirá cuando se alcance la presión de abertura en una ubicación especificada (ID del nodo de detección). La válvula sigue un ciclo de abertura y cierre determinado a partir de los valores de Tiempo de abertura, Tiempo de abertura completa y Tiempo de cierre. Si la válvula sale a una región presurizada, debe especificarse una presión externa.
| STGAVV_12
Válvula de vacío de aire de una y dos fases
Las válvulas de aire/vacío de una fase y de dos fases permiten la entrada de aire en el sistema cuando la presión en la tubería cae por debajo de la atmosférica y liberan aire cuando la presión en la tubería es superior a la atmosférica. Se puede especificar un volumen de gas inicial.
Una válvula de una fase tiene un solo orificio para la entrada y la salida. Para modelar una válvula de una sola fase, especifique el mismo valor para el diámetro de entrada y el diámetro de salida.
Una válvula de dos fases tiene un orificio de tamaño diferente para la entrada y la salida. Se utiliza un orificio de salida más pequeño para reducir la velocidad de salida del aire presurizado con el fin de reducir el "golpe de aire". Para modelar una válvula de dos fases, especifique el diámetro del orificio que permite que el aire entre en el sistema como diámetro de entrada, y el diámetro del orificio que permite que el aire salga del sistema como diámetro de salida.
| STGAVV_3
Válvula de vacío de aire de tres fases
Una válvula de aire/vacío de tres fases tiene un orificio de entrada que permite que el aire entre en el sistema cuando la presión en la tubería cae por debajo de la atmosférica y dos orificios de salida para liberar el aire cuando la presión en la tubería es superior a la atmosférica. Se puede especificar un volumen de gas inicial. El primer orificio de salida tiene un diámetro mayor que permite expulsar rápidamente la mayor parte del aire. El segundo orificio de salida más pequeño se utiliza para reducir la velocidad de salida del aire presurizado con el fin de reducir el "golpe de aire".
Para modelar una válvula de tres fases, especifique los diámetros de orificio en los campos Diámetro de entrada, Diámetro de salida y Diámetro de salida 2.
El paso del orificio primario al secundario puede controlarse por caudal, presión o volumen. Seleccione el parámetro de control en el desplegable Tipo de conmutación e introduzca el valor de conmutación en el campo Conmutación correspondiente.
