En InfoWorks WS Pro, una red es una representación de un sistema de suministro de agua, que se puede mostrar en la parte superior de un mapa a escala de la zona.
La red describe la geometría estática del sistema, que no varía con el tiempo. Los detalles funcionales variables en el tiempo de la red se definen en un conjunto de datos de control separado, pero asociado.
Los sistemas modernos de suministro de agua son grandes y complejos. Suelen tener uno o más sistemas de transporte de agua tratada o sin tratar, y uno o más sistemas de distribución de agua.
Los elementos de un sistema de suministro de agua son los siguientes:
Todos estos elementos están representados en InfoWorks WS Pro mediante nodos, vínculos o una combinación de ambos. En InfoWorks WS Pro, los nodos y los vínculos se conocen como objetos de red.
El proceso de modelización debe comenzar con la recopilación de información completa y fiable sobre el sistema de suministro y distribución de agua y la identificación de nodos y vínculos. Se debe tener cuidado con hacer una simplificación excesiva o una descripción demasiado detallada del sistema. Entre estos dos enfoques extremos existe una gran libertad de elección.
Normalmente, el usuario comienza con un plano del sistema. El siguiente paso es identificar los nodos, teniendo en cuenta todos los hechos relevantes. No hay ninguna regla estricta, pero se recomienda al usuario que seleccione como nodo lo siguiente:
Es mejor tener nodos redundantes que perderse un nodo importante. Asegurarse de identificar todos los nodos importantes es vital. Se pueden modelar todos los detalles de la red, hasta las conexiones de servicio, pero esto haría que el modelo fuera demasiado grande y poco manejable en la mayoría de los casos. Lo ideal es conservar solo las tuberías principales y los nodos importantes. A continuación, la demanda local de las conexiones de servicio se reasigna a los nodos más cercanos.
Una red de InfoWorks es un elemento con control de versiones. Consulte Administración de objetos con control de versiones.
La red es un sistema estático. Los aspectos operativos de la modelización del sistema de suministro de agua se incluyen en un conjunto de control.
Esta separación simplifica el proceso de modelado. Se pueden asociar varios conjuntos de control a la misma red para modelar variaciones en la operación. Los mismos conjuntos de control se pueden asociar con más de una red para que se puedan modelar los cambios físicos en la red.
Hay más información disponible sobre asociar datos de control con una red.
Puede asociar un control, un gráfico de demanda y una configuración de datos activos con una red. Consulte Asociar un control, un gráfico de demanda y una configuración de datos activos con una red para obtener más información.
Cuando se abra la red, se le aplicará a la red el objeto de control asociado, el gráfico de demanda y la configuración de datos activos.
Se pueden aplicar diferentes escenarios de demanda a la misma red mediante conjuntos de datos de Demanda alternativa.
La demanda alternativa se puede asociar a una red para su visualización y edición.
Puede comparar dos redes para generar un informe de las diferencias entre ellas.
