Déplacement dans le temps
Vous pouvez sélectionner un instant quelconque dans le segment de temps actif, à l'aide de la glissière temps ou du champ Image actuelle dans la zone des commandes de temps. Vous pouvez également vous déplacer dans le temps à l'aide des boutons de commande d'animation.
Utilisation de la glissière temps
La glissière temps affiche l'instant courant et permet d'accéder à un instant quelconque du segment de temps actif.
Pour modifier l'instant courant à l'aide de la glissière temps, effectuez l'une des opérations suivantes :
  1. Déplacez la glissière temps.
  2. Cliquez sur la piste vide, d'un côté ou de l'autre de la glissière temps.
  3. Cliquez sur l'une des doubles flèches situées de chaque côté de la glissière temps.
Lorsque vous cliquez sur la piste de la glissière, cette dernière se positionne à l'endroit où vous avez cliqué. Cette méthode est plus rapide que celle qui consiste à déplacer la glissière temps.
La glissière temps affiche l'instant courant, suivi d'une barre oblique (/), puis de la durée totale du segment de temps actif. Par exemple 25/100 signifie l'image 25 de 100 images. L'instant courant s'affiche également dans le champ correspondant. Si votre scène a été animée, vous pouvez lire l'animation dans les fenêtres en déplaçant la glissière temps.
Vous pouvez utiliser les touches < et > du clavier pour faire avancer la glissière temps image par image. Lorsque le mode Clé est activé, ces touches permettent d'aller à l'image clé suivante.
Positionnement à un instant précis
Le champ Image actuelle affiche toujours l'instant courant. Vous pouvez également définir une valeur temps et appuyer sur Entrée pour accéder à cet instant.
Utilisation des boutons de commande du temps
Les boutons de commande du temps vous permettent d'avancer et de reculer dans le temps, et d'exécuter votre animation dans une ou plusieurs fenêtres. Elles fonctionnent comme les commandes que vous utilisez sur un magnétoscope pour faire défiler les images et arrêter l'exécution de l'animation. Les commandes du temps comportent quatre boutons permettant un déplacement dans le temps et une icône déroulante centrale pour contrôler l'exécution de l'animation.
Aller au début
Image/Clé précédente
Lire/Arrêter
Image/Clé suivante
Aller à la fin
