Mouvement bulle active l'effet de tremblement qui permet de simuler des bulles remontant à la surface. En règle générale, cette option est utilisée lorsque les particules doivent remonter en flux minces. Le mouvement des bulles est similaire à une onde ; les paramètres Mouvement bulle vous permettent donc de régler l'amplitude, la période et la phase de " l'onde " bulle
Remarque : le mouvement des bulles n'est pas affecté par les déformations spatiales. Vous pouvez ainsi utiliser une déformation spatiale pour contrôler la direction du flux de particules sans modifier l'effet de tremblement des bulles local.
Conseil : collisions interparticules, Liaison déflecteur et Bruit bulle ne fonctionnent pas bien ensemble. Si vous utilisez ces trois fonctions simultanément, les particules risquent de passer à travers le déflecteur. Utilisez un mapping animé à la place du mouvement bulle. Utilisez des particules face avec une texture animée d'une bulle, où la bulle est plus petite que la texture. La bulle se déplace autour de la texture. Cette animation simule le mouvement de bulle au niveau de la texture.
Interface
- Amplitude
Distance dont la particule se décale de son vecteur de vélocité habituel lorsqu'elle est en mouvement.
- Variation
Pourcentage de variation d'amplitude appliqué à chaque particule.
- Période
Temps de cycle d’une oscillation complète d’une particule à travers "l’onde" bulle. Nous vous recommandons d'utiliser une valeur comprise entre 20 et 30 intervalles.
Remarque : mouvement bulle est une mesure de durée, et non de vitesse ; une valeur très élevée signifie donc que l'exécution du mouvement est extrêmement lente. De fait, il ne se produit aucun mouvement. Ainsi, le paramètre Période est réglé sur une valeur par défaut très élevée afin que le mouvement par défaut de ce type soit nul.
- Variation
Pourcentage de variation de période pour chaque particule.
- Phase
Déplacement initial du motif bulle le long du vecteur.
- Variation
Pourcentage de variation de phase pour chaque particule.
