La possibilité d’adapter automatiquement les images clés aux modifications effectuées dans votre modèle de pas constitue l’une des fonctions les plus performantes disponibles avec les pas. Par analogie, les pas deviennent une sorte de « gizmo » permettant de manipuler les images clés de l’animation de votre personnage. Dans la plupart des cas, les modifications que vous réalisez sur les pas agiront sur les clés d’une manière intuitive.
Pour comprendre ce qui se passe lorsque vous modifiez des pas actifs, vous devez d’abord comprendre ce qu’il advient des clés de bipède lorsque les pas sont activés. Reportez-vous à la rubrique Présentation des clés de pas et de corps.
Lorsque vous déplacez ou faites pivoter des pas actifs comme indiqué dans la rubrique Modification du positionnement des pas, la modification est immédiatement répercutée sur les clés du bipède. Les pistes d’images clés suivantes sont influencées dans la zone proche des pas modifiés :
Les autres clés sont préservées dans le processus d'adaptation. Par exemple, si vous animez le corps de telle sorte qu'il s'agenouille en étant tourné vers la droite, le fait de changer un pas voisin préservera autant que possible la hauteur du bipède et le mouvement de rotation.
Pour modifier les pas actifs dans le temps, suivez les méthodes décrites dans la rubrique Modification de la synchronisation des pas. Les images clés affectées par la modification sont mises à jour immédiatement.
Dans l'adaptation de vos images clés, il est essentiel de savoir si l'ordre des transitions d'appui de la jambe a changé ou non. Une modification de la relation entre des clés de jambe opposées provoque un changement d'allure, et, donc, la génération de nouvelles images clés au point correspondant.
Vous pouvez verrouiller des pistes spécifiques pour éviter qu’elles ne s’adaptent automatiquement lorsque vous déplacez des pas actifs. Les options de la zone Verrous adapt. pas du panneau déroulant Dynamique et adaptation verrouillent les pistes spécifiées.
Verrouillage des clés lorsque les pas sont modifiés :
Panneau déroulant Dynamique et adaptation
zone Verrous adapt. pas, sélectionnez les types de clés que vous souhaitez verrouiller.
Les pistes que vous avez verrouillées ne sont pas affectées par la modification des pas.
