Utilisez le menu Chemins pour résoudre les problèmes liés au chemin, comme les fichiers manquants.
Les outils de ce menu intègrent les fonctionnalités proposées par l'utilitaire Editeur de chemin de bitmaps/photométrie, mais leur présence dans la boîte de dialogue Suivi d'archivage accélèrent le flux de travail de gestion des archives de scène.
Sélectionne les archives dont les chemins d'accès peuvent être affectés par les autres commandes de ce menu.
Si, par exemple, les matériaux de vos scènes utilisent des bitmaps provenant de différents dossiers, il peut être intéressant de copier tous les bitmaps dans un répertoire commun au sein de votre dossier de travail, d'utiliser Mettre en surbrillance les archives modifiables pour mettre en surbrillance toutes les archives bitmap, puis d'utiliser Définir chemin (vois ci-après) pour désigner le répertoire commun.
Ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier l'enregistrement de la scène de l'archive ou du chemin d'archive en surbrillance et, dans le cas d'une archive unique, le nom du fichier. Les deux versions de la boîte de dialogue proposent des historiques sous forme de listes déroulantes qui permettent de rétablir un chemin d'accès ou un nom de fichier antérieur.
Le principal intérêt de cette commande est de modifier le chemin d'accès désigné par 3ds Max pour les archives existantes dont l'emplacement a changé. Cependant, pour les fichiers de sortie tels que les images rendues et les éléments de rendu, il est possible également d'utiliser la commande Définir chemin pour créer et tirer parti des nouveaux répertoires de sortie. Si vous remplacez un chemin de sortie par un autre qui n'existe pas, vous êtes invité à confirmer que vous voulez créer le ou les dossiers. Si vous le confirmer, les chemins de sortie sont modifiés à tous les emplacements appropriés, tels que la boîte de dialogue Configuration rendu.
La version de la boîte de dialogue affichée dépend du nombre d'archives en surbrillance :
Pour changer le chemin d'accès, modifiez le contenu du champ Chemin ou cliquez sur le bouton ... (points de suspension) pour désigner un nouveau chemin. Cela modifie uniquement le chemin d'accès.
Pour rétablir un chemin précédent, sélectionnez-le dans la liste déroulante.
Pour changer le nom du fichier, modifiez le contenu du champ Fichier ou choisissez un nom dans la liste déroulante de l'historique. Cela modifie uniquement le nom du fichier d'archive tel qu'il est désigné dans la scène, mais pas le nom du fichier d'archive réel. Procédez ainsi pour mettre à jour la scène lorsque le nom du fichier d'archive a changé.
La boîte de dialogue présente la partie du chemin d'accès actuel des archives en surbrillance et permet d'en changer (soit en éditant le contenu du champ Spécifier le chemin, soit en cliquant sur le bouton ... (points de suspension) et en naviguant jusqu'au chemin voulu).
Si deux archives sont mises en surbrillance et que le chemin de l'une d'elles est c:\max_files\maps1\ alors que le chemin de l'autre est c:\max_files\maps2\, le champ Spécifier le chemin contientc:\max_files\. Le fait de changer cette information modifie le chemin d'accès complet pour toutes les archives mises en surbrillance. La fonction de suivi d'archivage ne peut évidemment les retrouver que si elles sont toutes présentes.
Pour changer uniquement la partie du chemin commune à toutes les archives mises en surbrillance, utilisez la fonction Recibler la racine commune (voir ci-dessous).
Permet de changer uniquement la partie du chemin commune à toutes les archives en surbrillance. Cette commande ouvre une version de la boîte de dialogue Spécifier le chemin des archives qui présente le préfixe de chemin commun aux archives en surbrillance et permet d'en changer (soit en éditant le contenu du champ Spécifier le nouveau préfixe du chemin commun, soit en cliquant sur le bouton ... (points de suspension) et en naviguant jusqu'au chemin voulu). La commande Recibler la racine commune est très pratique pour redéfinir le chemin de plusieurs fichiers, notamment ceux figurant dans des répertoires différents au sein de la même racine.
Si toutes les textures figuraient à l'origine dans différents sous-répertoires au sein de c:\maps\ et que la structure entière de sous-répertoires était transférée dans d:\resources\maps\, vous pourriez redéfinir le chemin d'accès de tous les fichiers grâce à la commande Recibler la racine commune.
Si vous remplacez la racine commune des fichiers de sortie par un chemin qui n'existe pas, vous êtes invité à confirmer que vous voulez créer le ou les dossiers. Si vous le confirmer, les chemins de sortie sont modifiés à tous les emplacements appropriés, tels que la boîte de dialogue Configuration rendu.
Elimine toutes les informations relatives au chemin d'accès dans les archives en surbrillance, et ne conserve que les noms des fichiers.
Les chemins raccourcis sont enregistrés dans la liste déroulante de la boîte de dialogue Définir chemin. Pour restaurer les chemins raccourcis, mettez les archives en surbrillance, choisissez le menu Chemins
Définir chemin, puis sélectionnez le chemin voulu dans la liste déroulante.
Restitue le chemin complet du fichier d'archives trouvé. Cela se révèle utile lorsqu'un chemin relatif est affiché et que vous souhaitez voir le chemin complet.
Rend relatif par rapport à votre dossier de projet le chemin actuel du fichier d'archives trouvé.
Résout les chemins en surbrillance désignant des lecteurs mappés conformément au format UNC (Universal Naming Convention).
Equivalant au menu Fichier
Projet
Définir le projet actif.
Ouvre la boîte de dialogue Configurer les chemins utilisateur à partir de laquelle vous pouvez résoudre les emplacements des fichiers de support tels que les bitmaps.
Ce sous-menu permet de basculer entre ces options:
Cette bascule est liée à la bascule Convertir chemins de fichiers en UNC dans la boîte de dialogue Préférences
Groupe de fonctions Fichiers. La bascule de l'une de ces option entraîne celle de l'autre.
Cette bascule est liée à la bascule Convertir les chemins de fichiers en chemins relatifs dans la boîte de dialogue Préférences
