Le groupe de fonctions Géométrie (Tous) contient un sous-jeu d'outils de modélisation issus du panneau déroulant Editer géométrie et ajoute l'option Couvercle poly pour créer un polygone à partir d'une sélection de sommets ou d'arêtes, ainsi que les outils Quadrifier pour convertir des polygones en quadrilatères.
Groupe de fonctions Géométrie (Tous) dans le ruban agrandi, avec extension
Groupe de fonctions Géométrie (Tous) dans le ruban réduit
Au niveau de l'objet, le relâchement s'applique à l'ensemble de l'objet. Aux niveaux de sous-objet, le relâchement s'applique uniquement à la sélection en cours.
Vous pouvez attacher tout type d'objet, y compris des splines, des objets patch et des surfaces NURBS. Lorsque vous attachez un objet non-maillage, il est automatiquement converti au format poly éditable.
Lorsque vous attachez un objet, les matériaux des deux objets sont combinés de la manière suivante :
L'anse hérite du matériau de la tasse à laquelle elle est attachée.
L'attachement reste actif dans tous les niveaux de sous-objet, mais s'applique toujours aux objets.
En haut à gauche : vue ombrée du modèle
En haut à droite : vue filaire du modèle
En bas à gauche : modèle avec objets attachés
En bas à droite : matériau multi/sous-objet suivant
Attacher depuis la liste (dans la liste déroulante Attacher)
Utilisation de l’option Réduire sur une sélection de sommets
Utilisation de l’option Réduire sur une sélection de polygones
Sépare les sous-objets sélectionnés et les polygones associés comme objet ou élément(s) nouveaux.
Lorsque vous cliquez sur Détacher, le logiciel vous présente les options spécifiées dans la boîte de dialogue Détacher. Si l'objet est au format Editer poly (modificateur), vous pouvez le détacher à l'aide des paramètres actuels sans ouvrir la boîte de dialogue en pressant la touche Majtout en cliquant sur le bouton Détacher.
Crée un seul polygone à partir de la sélection de sommets ou d'arêtes et sélectionne le polygone. Uniquement disponible aux niveaux de sous-objet Sommet, Arête et Bordure.
Sélectionnez des sommets ou des arêtes, puis cliquez sur Couvercle Poly.
Utilisation de l'option Couvercle poly avec une sélection de sommets
Utilisation de l'option Couvercle poly avec une sélection d'arêtes
Utilisation de l'option Couvercle poly avec une sélection de bordures
Lorsque vous appliquez un couvercle à une sélection d'arêtes, le logiciel utilise des sommets pour déterminer la faisabilité de la création d'un polygone. Lorsque vous utilisez l'option Couvercle poly au niveau Sommet ou Arête, le logiciel requiert une séquence de sous-objets sélectionnés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ne se chevauchant pas. Observez l'exemple illustré ci-dessous, dans lequel l'objectif consiste à appliquer un couvercle à l'ensemble des arêtes ou des sommets des bordures :
Le logiciel détermine tout d'abord le centre géométrique des sous-objets sélectionnés (petit disque vert), puis trace des "rayures" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre depuis cet emplacement afin de trouver l'emplacement des sommets à partir desquels former un polygone. Dans cet exemple, il localise le sommet 6 avant le sommet 7, mais ce dernier précède en fait le sommet 6 lors du contournement de la bordure pratiqué dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par conséquent, l'option Couvercle poly ne permet pas de former le polygone, car les sommets qu'elle détecte ne se trouvent pas dans le bon ordre.
Dans ces cas-là, appliquez l'option Couvercle poly au niveau de sous-objet Bordure.
Jeu d'outils permettant de convertir des triangles en quadrilatères. Cliquez sur l'outil visible pour appliquer cette option ou choisissez un autre outil de la liste déroulante.
Pour visualiser la sélection, accédez au niveau de sous-objet Arête.
Crée un gizmo de plan de section que vous pouvez positionner et faire pivoter pour spécifier l'emplacement de la section. Active également les boutons Sectionner et Réinit. plan ; cliquez sur Sectionner pour créer des arêtes à l’intersection du plan et de la géométrie.
Si vous utilisez l’option Plan de section du ruban, les commandes Sectionner, Fractionner et Réinit. plan sont disponibles dans le groupe de fonctions contextuel Mode Section.
Si l’accrochage est désactivé, vous pouvez voir un aperçu de la section à mesure que vous transformez le plan de section. Pour effectuer la section, cliquez sur le bouton Sectionner.
