Pour utiliser les raccourcis clavier du modificateur Développer UVW, l'option Afficher/Masquer raccourci clavier module d'extension doit être activée.
En général, ce tableau contient uniquement les fonctions associées à un raccourci clavier par défaut et les fonctions dont la description n'est pas documentée dans les rubriques de référence Développer UVW.
| Fonction Dével. UVW | Raccourci clavier | Description |
| Aligner horizontalement au pivot | ||
| Aligner la Sélection Horizontale | ||
| Aligner la Sélection à la Verticale | ||
| Aligner à l'arête | ||
| Aligner verticalement au pivot | ||
| Permet d'effectuer des sélections à l'intérieur du gizmo de transformation | Permet de sélectionner des sommets à l'intérieur du gizmo en maintenant la touche Ctrl ou Alt enfoncée tout en cliquant sur les sommets de votre choix. Lorsque cette option est activée, vous pouvez uniquement effectuer des déplacements en faisant glisser la souris sur un espace vide. | |
| Toujours afficher la fenêtre d'édition | Lorsque vous activez cette option, la boîte de dialogue Editer UVW apparaît automatiquement si vous sélectionnez le modificateur Développer UVW. | |
| Automatiquement épingler les sommets déplacés | ||
| Fusionner recouvrements à l'arrière-plan | Permet de fusionner l'image avec la couleur d'arrière-plan depuis la boîte de dialogue Éditer UVW. Paramétrez cette option sur 0 pour masquer l'image, paramétrez-la sur 1 pour lui donner une intensité maximale. | |
| Texture boîte | ||
| Séparer par sous-objet | ||
| Rompre sommets sélectionnés | Ctrl + B | Permet de rompre les sommets sélectionnés afin qu'aucun polygone de la texture ne les ait en commun, cela revient à rompre un sommet lorsque vous êtes en mode Editer maillage. |
| Luminosité affecte recouvrement centre | Correspond à la commande de luminosité du recouvrement de l'image sur 0,0 dans la boîte de dialogue Editer UVW. | |
| Contracter faces géométriques Polygones | Permet de contracter la sélection du polygone dans la fenêtre. | |
| Copier | Permet de copier les données de texture de la sélection de polygone actuelle dans le tampon de copie. | |
| Texture cylindrique | ||
| Détacher sommets arêtes | Ctrl+Alt+D | Permet de détacher les sommets sélectionnés pour en faire un élément séparé. |
| Afficher le gizmo de texture rapide | ||
| Afficher jointures | Permet de surligner les arêtes qui correspondent à des coutures dans l'espace texture de la boîte de dialogue Editer UVW. Une jointure est une arête qui n'a qu'un seul polygone attaché à elle. | |
| Boîte de dialogue Peau - Convert. sél. arête en jointures peau (Ajouter) | Convertit la sélection d'arêtes en jointures peau et les ajoute aux jointures peau courantes. | |
| Boîte de dialogue Peau - Convert. sél. arête en jointures peau (Remplacer) | Convertit la sélection d'arêtes en jointures peau et remplace les jointures peau courantes. | |
| Accrochage arête | ||
| Sélection arête à polygone | Permet de convertir une sélection d'arête en une sélection de polygone. | |
| Sélection arête à sommet | Permet de convertir une sélection d'arête en une sélection de sommet. | |
| Editer composantes UVW | Ctrl+E | Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Editer UVW. |
| Développer faces géométriques Polygones | Alt+F | Permet d'agrandir la sélection de polygone dans la fenêtre. |
| Filtrer les polygones sélectionnés | Alt+F | Lorsque vous activez cette option, seuls les polygones sélectionnés dans la fenêtre seront affichés dans la boîte de dialogue Editer UVW. |
| Aplanir par ID de matériau | ||
| Aplanir par ID de matériaux | ||
| Aplanir par groupe de lissage | ||
| Aplatir texture | Prépare l'espace UV de sorte qu'il n'y ait aucun chevauchement de polygone de texture. | |
| Boîte de dialogue Aplatir texture | Permet d'ouvrir la boîte de dialogue des paramètres Aplatir correspondance. | |
| Basculer horizontalement | Permet de détacher la sélection en cours et de la refléter dans le sens U. | |
| Basculer verticalement | Permet de détacher la sélection en cours et de la refléter dans le sens V. | |
| Mode forme libre | Q | Permet d'activer l'outil d'édition forme libre de la boîte de dialogue Editer UVW. |
| Accrochage en mode libre | ||
| Geler sélection | Ctrl+F | Permet de verrouiller la sélection en cours de sorte que vous ne puissiez plus la sélectionner. |
| Élément Géom. | ||
| Mode de sélection d'élément géométrique de boucle arête géométrique | ||
| Mode de sélection d'élément géométrique d'anneau arête géométrique | ||
| Mode de sélection d'élément géométrique Mode de sélection d'éléments | Permet d'entrer en mode de sélection d'éléments qui vous permet de sélectionner les polygones dans une fenêtre. | |
| Obtenir sélection de polygones à partir de la pile | Alt+Maj+Ctrl+F | Permet de copier la sélection de polygone depuis la pile des modificateurs dans la sélection de polygone que Développer UVW utilise. |
| Obtenir sélection à partir de polygones | Alt+Maj+Ctrl+P | Permet de transférer la sélection de polygone de la fenêtre dans la sélection de la boîte de dialogue Editer UVW. |
| Accrochage grille | Permet d'activer la fonction d'accrochage grille. | |
| Grille visible | Permet de rendre la grille visible ou invisible. | |
| Grouper la sélection | ||
| Masquer sélection | Alt+H | Permet de masquer la sélection en cours dans la boîte de dialogue Editer UVW. |
| Ignorer polygones arrière | Lorsque cette option est activée, vous pouvez sélectionner dans la fenêtre les polygones qui sont face à vous uniquement. | |
| Alignement linéaire | ||
| Charger paramètres par défaut | Permet de charger les paramètres par défaut de l'interface utilisateur en utilisant les données d'un fichier .ini. | |
| Charger UVW | Alt+Maj+Ctrl+L | Permet de charger un fichier .uvw sur un maillage. La topologie du maillage doit être la même que celle de la source. |
| Verrouiller sommets sélectionnés | Ctrl+L | Permet de verrouiller la sélection de sorte que vous ne puissiez plus lui ajouter ni lui supprimer des éléments. |
| LSCM Interactive | ||
| Réinitialiser LSCM | ||
| Résoudre LSCM | ||
| Aligner mapping normal | ||
| Aligner mapping sur vue | ||
| Aligner mapping sur X | Aligne le gizmo de mapping sur l'axe X du système de coordonnées local de l'objet. | |
| Aligner mapping sur Y | Aligne le gizmo de mapping sur l'axe Y du système de coordonnées local de l'objet. | |
| Aligner mapping sur Z | Aligne le gizmo de mapping sur l'axe Z du système de coordonnées local de l'objet. | |
| Centrer mapping | Déplace le gizmo de mapping de manière à ce que son point de pivot coïncide avec le centre de la sélection. | |
| Ajuster mapping | Met le gizmo à l'échelle afin de l'ajuster aux dimensions de la sélection, et le centre sur la sélection. Cette option ne modifie pas l'orientation. | |
| Réinitialiser mapping | Met le gizmo à l'échelle afin de l'adapter à la sélection et l'aligne sur l'espace local de l'objet. | |
| Miroir horizontal | Alt+Maj+Ctrl+N | Permet de refléter la sélection en cours sur l'axe U. |
| Mettre en miroir la sélection en fonction de l'axe X | ||
| Mettre en miroir la sélection en fonction de l'axe Y | ||
| Mettre en miroir la sélection en fonction de l'axe Z | ||
| Miroir vertical | Alt+Maj+Ctrl+M | Permet de refléter la sélection en cours sur l'axe V. |
| Déplacer horizontalement | Alt+Maj+Ctrl+J | |
| Déplacer verticalement | Alt+Maj+Ctrl+K | |
| Texture normale | Permet de créer une correspondance basée sur les normales du polygone. | |
| Boîte de dialogue Texture normale | Permet d'ouvrir la boîte de dialogue permettant d'accéder aux paramètres Texture normale. | |
| Mode arête ouverte | Lorsque cette option est activée, le fait de sélectionner une arête ouverte sélectionne toutes les arêtes ouvertes attachées. | |
| Sélection arête ouverte | Sélectionne toutes les arêtes ouvertes reliées à la sélection en cours. | |
| Compression | Prépare tous les éléments sélectionnés de sorte qu'ils ne se chevauchent pas. | |
| Emballer les boutons | ||
| Boîte de dialogue Compression | Ouvre la boîte de dialogue Compression. | |
| Emballer normalement | ||
| Emballer la région | ||
| Emballer ensemble | ||
| Taille du curseur de décrément Sélection peinture | S'applique à l'outil Croquis. | |
| Taille du curseur d'incrément Sélection peinture | S'applique à l'outil Croquis. | |
| Mode Sélection peinture | S'applique à l'outil Croquis. | |
| Panoramique | Ctrl+P | |
| Coller | Permet de coller le contenu du tampon de copie sur la sélection. Pour de meilleurs résultats, la source et la cible doivent être de topologie identique. | |
| Coller instance | Les UV collés et les UV source partageront les mêmes sommets. | |
| Coller symétriquement | ||
| Toujours afficher jointures peau | Active l'affichage des jointures peau dans les fenêtres. | |
| Boîte de dialogue Peau | Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de texture peau. | |
| Boîte de dialogue Peau - Mettre en miroir cadre d'étir. | Réfléchit les points du cadre d'étirement d'un côté de l'axe du miroir vers l'autre. | |
| Boîte de dialogue Peau – Simulation de relâchement (prononcé) | Provoque une normalisation relativement importante des distances entre les sommets de mapping. | |
| Boîte de dialogue Peau – Simulation de relâchement (léger) | Provoque une normalisation relativement faible des distances entre les sommets de mapping. | |
| Boîte de dialogue Peau - Réinitialiser cadre d'étirement | Restaure la forme et l'orientation par défaut du cadre d'étirement et des UV peau. | |
| Boîte de dialogue Peau - Exécuter la simulation | Exécute la simulation, en étirant les sommets de jointures peau vers les points du cadre d'étirement. | |
| Boîte de dialogue Peau – Sélectionner UV peau | Sélectionne tous les UV peau. | |
| Boîte de dialogue Peau - Sélectionner cadre d'étirement | Sélectionne tous les UV du cadre d'étirement. | |
| Boîte de dialogue Peau – Accrochage aux jointures | Aligne tous les points du cadre d'étirement sur les jointures d'arêtes des UV peau. | |
| Boîte de dialogue Peau - Redresser cadre d'étirement | Permet de spécifier un contour polygonal pour le cadre d'étirement en déplaçant des points. | |
| Boîte de dialogue Peau - Modifier jointures | Permet de spécifier une jointure peau en sélectionnant les arêtes à l'aide de la souris dans les fenêtres. | |
| Boîte de dialogue Peau - Développer sélection peau aux jointures | Etend la sélection du polygone actuel jusqu'aux bordures des jointures peau. | |
| Texture peau | Active le mode de mapping Peau. | |
| Boîte de dialogue Peau - Convert. jointures peau en sél. arête (Ajouter) | Convertit la sélection d'arêtes en jointures peau et les ajoute à la sélection d'arêtes courante. | |
| Boîte de dialogue Peau - Convert. jointures peau en sél. arête (Remplacer) | Convertit la sélection d'arêtes en jointures peau et remplace la sélection d'arêtes courante. | |
| Epingle sélectionnée | ||
| Accrochage pivot ... (neuf raccourcis) | Accroche le pivot du gizmo de forme libre à l'arête du gizmo spécifié. | |
| Texture planaire faces/patchs | Entrée | Applique une texture planaire à la sélection en cours. |
| Seuil planaire | Active la case à cocher Angle planaire (groupe de fonctions Modifier Angle planaire).
| Sélection Arête point à point | Permet de spécifier des jointures peau en sélectionnant les sommets à l'aide de la souris dans les fenêtres. | |
| Mode Polygone | S'applique uniquement aux maillages triangulaires. Lorsque cette option est activée (par défaut) et que vous sélectionnez une face triangulaire, 3ds Max sélectionne toutes les faces du polygone contenant cette face. | |
| Sélection polygone | Etend la sélection de la face courante au polygone. | |
| Sélection polygone à arête | Permet de convertir une sélection de polygone en une sélection d'arête. | |
| Sélection polygone à sommet | Permet de convertir une sélection de polygone en une sélection de sommet. | |
| Empêcher ré-aplatissement | Lorsque cette option est activée, le rendu sur les textures ne ré-aplatit pas la texture. | |
| Aperçu Selection | ||
| Texture planaire rapide | ||
| Relâchement | Applique le paramètre par défaut Outil relâchement aux sommets texture sélectionnés. | |
| Cycle de type de pinceau de relâchement | Alt+R | Maintenez cette touche enfoncée pour passer de la peinture UV au pinceau relâchement. |
| Boîte de dialogue Relâchement | Ouvre la boîte de dialogue Outil relâchement. | |
| Relâcher en un clic | ||
| Modèle de rendu UVW | Rend les coordonnées UVW sous forme de bitmap. | |
| Redimensionner | ||
| Redimensionner les clusters | ||
| Réinitialiser pivot sur sélection | Lorsque cette option est activée (par défaut), le pivot du gizmo de forme libre est réinitialisé au centre chaque fois que la sélection change ; sinon, le pivot conserve son décalage. | |
| Réinitialiser UVW | Paramètre les coordonnées de texture sur les valeurs initiales utilisées avant l'application de Développer. | |
| Rotation | ||
| Rotation de +90 | ||
| Rotation de -90 | ||
| Enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut | Enregistre les valeurs IU en cours dans le fichier .ini par défaut. | |
| Enregistrer UVW | Permet d'enregistrer les données UVW sur un disque au format de fichier .uvw. Vous pouvez lire ces données plus tard ou les appliquer à un autre maillage du moment que ce dernier est de topologie identique. | |
| Echelle horizontale | Met la sélection à l'échelle sur l'axe U. | |
| Echelle verticale | Met la sélection à l'échelle sur l'axe V. | |
| Sélectionner par ID matériau | ||
| Sélectionner par groupe de lissage | ||
| Sélectionner le groupe | ||
| Sélectionner polygones inversé | Dans la boîte de dialogue Editer UVW, sélectionne tous les polygones qui ne sont pas face à vous. | |
| Sélectionner polygones se chevauchant | Sélectionne les polygones se chevauchant dans la boîte de dialogue Editer UVW. | |
| Sélectionner sommets épinglés | ||
| Afficher la déformation au niveau des arêtes | Utilise une gamme de couleurs allant du vert au rouge pour indiquer les déformations. | |
| Afficher arêtes masquées | Active l'affichage de toutes les arêtes. | |
| Afficher la déformation locale | ||
| Afficher texture | Active l'affichage de la texture de l'image. | |
| Afficher le recouvrement multiple | ||
| Afficher les jointures dans la fenêtre | Alt+E | Active l'affichage des jointures de cluster dans la fenêtre. Fonctionne uniquement si la boîte de dialogue Editer UVW dispose de focalisation. |
| Afficher sous-objets partagés | Affiche les sous-objets ayant des arêtes/sommets en commun. | |
| Afficher nbre sous-objets | Affiche le nombre d'objets sélectionnés dans la fenêtre de l'éditeur. | |
| Afficher connexions sommet | Marque tous les sommets de texture ayant le même sommet de géométrie avec un seul ID. | |
| Croquis | Active la fonction Croquis des sommets. | |
| Boîte de dialogue Croquis | ||
| Croquis ordre sommet inverse | Inverse l'ordre des sommets sélectionnés pour le mode Croquis. S'applique à l'option Utiliser sélection courante pour Croquis. | |
| Accrochage | S | Active/Désactive l'accrochage |
| Accrochage grille/sommet/arête | Définit le type d'accrochage. | |
| Distance arête sélection adoucie | Equivaut à activer Distance arête. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 1 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 2 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 3 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 4 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 5 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 6 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 7 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Intervalle distance arête sélection adoucie 8 | Définit Distance arête sur la valeur spécifiée. | |
| Espacer horizontalement | ||
| Espacer verticalement | ||
| Texture sphérique | Applique un mapping sphérique. | |
| Lier | Lie les arêtes en commun d'un polygone. | |
| Coudre moyenne | ||
| Boîte de dialogue Lier | Ouvre les propriétés de la commande Lier. | |
| Coudre à la source | ||
| Coudre à la cible | ||
| Redresser les arêtes | ||
| Sélection de géométrie symétrique | ||
| Mode de sélection Syn. | Identique à Synchroniser avec fenêtre | |
| Synchroniser sélection texture à la fenêtre | Synchronise la sélection de la boîte de dialogue Editer UVW à la sélection de la fenêtre. | |
| Synchroniser sélection fenêtre à la texture | Synchronise la sélection de la fenêtre à la sélection de la boîte de dialogue Editer UVW. | |
| Contracter sélection sommet texture | Ctrl+Flèche bas Ctrl+Page suiv. | Contracte la sélection de la boîte de dialogue Editer UVW. |
| Développer sélection sommet texture | Ctrl+Flèche haut Ctrl+Page préc. | Agrandit la sélection de la boîte de dialogue Editer UVW. |
| Mode Déplacement sommet texture | W | Permet de déplacer les sommets dans l'éditeur. |
| Mode Rotation sommet texture | E | Permet de faire pivoter les sommets dans l'éditeur. |
| Mode Echelle sommet texture | R | Permet de mettre à l'échelle les sommets dans l'éditeur. |
| Souder sommet de texture sélectionné | Ctrl+W | Soude les sommets sélectionnés dans l'éditeur. |
| Soudage cible sommet texture | Ctrl+T | Permet de réaliser un soudage cible sur les sommets sélectionnés dans l'éditeur. |
| Mode sous-objet arête ST | ST=sommet texture | |
| Mode élément ST | ST=sommet texture | |
| Agrandissement de sélection de boucle ST | ||
| Sélectionner la boucle ST | ||
| Sélectionner Rétrécir la boucle ST | ||
| Mode sous-objet polygone de vue piste | ST=sommet texture | |
| Sélectionner Agrandissement d'anneau ST | ||
| Sélectionner Anneau ST | ||
| Sélectionner Rétrécir boucle ST | ||
| Mode sous-objet sommet ST | ST=sommet texture | |
| Ajuster UVW | ||
| Déplier l'arête | ||
| Déplier texture | ||
| Boîte de dialogue Déplier texture | ||
| Dégeler tout | Dégèle tous les éléments gelés. | |
| Dissocier la sélection | ||
| Afficher tout | Alt+U | Affiche tous les éléments masqués. |
| Options Développer | O (lettre) | |
| Mettre à jour texture | U | Met à jour la texture dans l'éditeur. |
| Mode arête UV | Si vous sélectionnez une arête lorsque ce mode est activé, la sélection inclut toutes les arêtes se trouvant dans sa boucle. | |
| Sélection arête UV | Agrandit la sélection d'arêtes existante à toutes les arêtes de sa boucle. | |
| Mouvement de peinture UV | Alt+4 | |
| Mouvement de relâchement UV | ||
| Accrochage sommet | ||
| Sélection sommet à arête | Convertit la sélection de sommet en une sélection d'arête et active le mode Arête dans l'éditeur. | |
| Sélection sommet à polygone | Convertit la sélection de sommet en une sélection de polygones et active le mode Polygone dans l'éditeur. | |
| Soudre tous les sommets partagés | ||
| Soudre les sommets sélectionnés partagés | ||
| Zoom | Alt+Z | |
| Cadrer | Alt+Ctrl+X | |
| Cadrer sélection | Z | |
| Zoom région | Ctrl+W | |
| Zoom élément sélectionné | ||
| Zoom sur gizmo | Maj + Barre d'espace |
