Cette procédure permet de convertir des polylignes ou des profils 2D d'objets en espaces. Elle peut s'avérer utile pour définir les espaces de construction, généralement formés par les contours des murs, poteaux, escaliers et autres objets d'édifice.
Le nouvel espace obtenu à partir du profil d'objet adoptera les propriétés définies dans l'outil d'espace. Si un paramètre spécifique a été configuré sur Indéfini (--) dans les propriétés de l'outil d'espace, c'est le dernier paramètre utilisé dans la palette des propriétés qui sera appliqué.
Voici les contours d'objet pouvant servir à délimiter un espace :
- Murs/Murs-rideaux
- Poteaux/Jambes de force/Poutres/Dalles
- Portes/Fenêtres/Blocs-fenêtres
- Toits/Dalles de toit/Dalles
- Escaliers/Garde-corps
- Masses élémentaires/Groupes de masses
- Polygones AEC
- Profils
- Polylignes fermées
Objets de poteaux (à gauche) convertis en espaces (à droite)
- Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil d'espace qui vous intéresse et sélectionnez-le.
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil d'espace, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil à
Dessin au trait et objets AEC.
- Sélectionnez les objets et les polylignes fermées à convertir, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Dans la fiche de travail Convertir en espace, sous Hauteur du plan de coupe, spécifiez la hauteur à laquelle l'objet doit être coupé pour générer le profil du nouvel espace.
- Si vous souhaitez éliminer l'objet sous-jacent, cochez la case Effacer la géométrie de positionnement. Pour conserver l'objet dans le dessin, assurez-vous que cette option est désactivée.
- Si vous préférez définir la hauteur du plan de coupe à l'écran, cochez la case Spécifier à l'écran.
- Cliquez sur OK.
- Si besoin est, sélectionnez la hauteur du plan de coupe dans le dessin.
