Cette procédure permet de créer des polylignes à partir d'une zone dans les conditions suivantes :
- Pour exporter le plan d'étage dans une application qui peut traiter uniquement les polylignes
- Pour obtenir le profil d'espace afin d'effectuer d'autres opérations
Création de polylignes à partir de zones
Après avoir converti les espaces en polylignes, il est possible de reconvertir les polylignes en espaces.
Remarque : Si les contours net, utilisable et brut sont décalés par rapport au contour de base, une polyligne est créée pour chaque contour.
- Sélectionnez la zone contenant les espaces à convertir en polylignes.
- Cliquez sur l'
- Indiquez la source des polylignes :
- Pour créer des polylignes seulement à partir des espaces directement attachés, entrez D (pour espaces Directement attachés) sur la ligne de commande.
- Pour créer des polylignes à partir de tous les espaces attachés, qu'ils soient attachés directement ou via des sous-zones, appuyez sur la touche Entrée.
Les polylignes sont placées au-dessus des espaces spécifiés. Vous pouvez les modifier comme n'importe quelle polyligne.
Conseil : Lorsque les polylignes se trouvent au-dessus des espaces, il devient difficile de sélectionner l'espace sans sélectionner la polyligne. Essayez l'une des opérations suivantes :
- Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez sur le contour. Maintenez ensuite le bouton de la souris enfoncé jusqu'à ce que l'espace apparaisse en surbrillance.
- Si les hachures de l'espace sont affichées, cliquez dessus.
- Tapez SELECTRAP sur la ligne de commande et filtrez les espaces.
