Lorsqu’un bloc est défini, il est possible de lui attribuer une unité de mesure qui contrôle la mise à l’échelle automatique du bloc lors de son insertion dans un dessin.
Qu’un bloc soit affecté à une unité de mesure spécifique ou qu’il n’ait pas d’unité, plusieurs paramètres sont stockés dans le dessin actuel ou le profil utilisateur. Ils permettent de contrôler la façon dont le bloc peut être automatiquement mis à l’échelle lors de l’insertion. Il est important de comprendre ces paramètres pour s’assurer que vos blocs sont insérés à la bonne échelle.
Remarque : Un bloc peut également être défini sans unité de mesure, ce qui signifie qu’il est sans unité ou non spécifié .
Les paramètres qui ont une incidence sur la mise à l’échelle d’un bloc lors de l’insertion sont les suivants :
- Unités d’insertion du dessin : détermine les unités auxquelles les blocs et les dessins sont mis à l’échelle lorsqu’ils sont insérés dans le dessin courant.
Si vous insérez un bloc ou un dessin qui est défini avec des unités différentes de celles utilisées dans le dessin courant, la valeur de l'échelle d'insertion permet de rétablir les incohérences. Si vous ne souhaitez pas que les blocs ou les dessins soient mis à l’échelle lors de l’insertion, spécifiez Sans unité.
- Facteur d’échelle d’insertion de bloc : facteur d’échelle supplémentaire appliqué au bloc ou au dessin lors de l’insertion après la mise à l’échelle, en fonction des unités de mesure qui lui sont attribuées et de l’unité d’insertion du dessin actuel.
- Unités du contenu source : définit une valeur de remplacement d’unités à utiliser lorsque le bloc ou le dessin inséré est dépourvu d’unités.
- Unités de dessin cible : définit une valeur de remplacement des unités à utiliser lorsque l’échelle d’insertion du dessin est définie sur Sans unité.
Calculer l’échelle du bloc
Le tableau suivant explique comment les blocs et les dessins sont mis à l’échelle lors de l’insertion selon qu’ils n’ont pas d’unité ou qu’une unité de mesure spécifique leur est attribuée.
Remarque : Certains calculs peuvent varier en fonction de la méthode d’insertion utilisée : glisser-déposer ou double-cliquer lors de l’utilisation de DesignCenter, de la fenêtre Palettes d’outils ou de la palette de blocs. DesignCenter et fenêtre Palettes d’outils sont uniquement disponibles sous Windows.
| Blocs et dessins sans unité
Blocs et dessins avec unité affectée
Les unités d’insertion du dessin sont définies sur une unité spécifique (double-clic)
Remarque : Ce calcul s’applique également au glisser-déposer de fichiers de dessin à partir de l’Explorateur de fichiers, ou à l’utilisation de la boîte de dialogue Insérer ou de la commande -INSERER, puis au clic droit > Insérer un bloc dans DesignCenter.
Remarque : Ce calcul s’applique également au glisser-déposer de fichiers de dessin à partir du Finder, ou à l’utilisation de la boîte de dialogue Insérer ou de la commande -INSERER.
Block Scale = (Drawing Insertion Units X Source Content Units) X Block Insertion Scale Factor
Exemples :
Facteur d’échelle d’insertion de bloc = 1
- 1 = (millimètres x millimètres) x 1
- "25,4 = (millimètres x pouces) x 1
- 1 = (pouces x pouces) x 1
- 0,0394 = (pouces x millimètres) x 1
Facteur d’échelle d’insertion de bloc = 2
- 2 = (millimètres x millimètres) x 2
- 50,8 = (millimètres x pouces) x 2
- 2 = (pouces x pouces) x 2
- 0,0787 = (pouces x millimètres) x 2
Les unités d’insertion du dessin sont définies sur une unité spécifique (glisser-déposer)
Remarque : Les unités d’insertion du dessin sont ignorées.
Block Scale = Block Insertion Scale Factor
Exemples :
- 1 = 1
Facteur d’échelle d’insertion de bloc = 25,4
- 25,4 - 25,4
Les unités d’insertion du dessin sont définies sur une unité spécifique (double-clic et glisser-déposer).
Remarque : Ce calcul s’applique également à l’utilisation de la boîte de dialogue Insérer ou de la commande -INSERER.
Block Scale = (Block Insertion Units X Drawing Insertion Units) X Block Insertion Scale Factor
Exemples :
- 0,0394 = (millimètres x pouces) x 1
- 25,4 = (pouces x millimètres) x 1
- 0,0787 = (millimètres x pouces) x 2
- 50,8 = (pouces x millimètres) x 2
