Onglet Raster Stamp (boîte de dialogue AccXES Configuration)
Indique le tampon raster imprimé lors de la sortie avec des imprimantes Xerox Wide Format.
Résumé
L'onglet Tampons gère le tampon raster imprimé sur la sortie.
Vous pouvez charger l'imprimante avec des tampons raster prédéfinis, identifiés par leurs noms respectifs. Pour définir des noms de tampons pour ce pilote, servez-vous de la boîte de dialogue Modifier les noms de tampons. Les noms des tampons que vous définissez doivent correspondre aux noms définis dans l'imprimante.
Lorsque vous définissez un nom de tampon dans la boîte de dialogue Modifier les noms de tampons, le nom apparaît dans la liste déroulante Sélection des tampons raster.
Lorsque vous sélectionnez un nom de tampon défini par l'utilisateur, les champs de l'onglet Tampons sont activés pour vous permettre de sélectionner la mise à l'échelle des tampons, le type de mise à l'échelle et le positionnement.
Liste d'options
L'onglet Tampons contient les options suivantes :
Détermine le tampon raster (le cas échéant) à utiliser sur la sortie imprimée.
Pas de tampon raster
Permet de remplacer le paramètre de tampon raster de l'imprimante. Aucun tampon raster n'est imprimé.
Tampon par défaut de l'imprimante
Indique que l'imprimante définit la gestion de la sortie des tampons raster.
<Nom du tampon 1 - 8>
Précise les noms qui sont définis via la boîte de dialogue Modifier les noms de tampons.
Modifier le nom des tampons
Ouvre la boîte de dialogue Modifier les noms de tampons dans laquelle vous pouvez définir les noms des tampons raster pour le pilote. Les noms doivent correspondre à ceux définis sur l'imprimante. Une fois définis, les noms sont disponibles dans la liste déroulante Sélection des tampons raster.
Facteur d'échelle
Détermine le format de sortie d'un tampon raster chargé. Vous pouvez spécifier un facteur d'échelle compris entre 10 et 999. Le facteur d'échelle peut être relatif Par rapport au dessin ou Absolu.
Positionnement des tampons raster
Cette option permet de déterminer le positionnement à l'impression d'un cachet raster.
Position X
Vous pouvez définir la position X sur Gauche, Centre, Droite ou Absolu, en pouces ou en millimètres.
Position Y
Vous pouvez définir la position Y sur Haut, Centre, Bas ou Absolu, en pouces ou en millimètres.
Rotation
Vous pouvez définir la rotation sur 0, 90, 180 ou 270 degrés.
