A propos de l'utilisation de l'éditeur de configuration du traceur
Une fois que vous avez créé un fichier de traceur configuré (PC3), vous pouvez le modifier au moyen de l'Editeur de configuration du traceur.
L’Editeur de configuration du traceur vous permet de modifier les connexions de port d’un traceur et les paramètres de sortie, notamment le support utilisé, les paramètres graphiques, la configuration des plumes physiques, les propriétés personnalisées, les chaînes d’initialisation, le calibrage et les formats de papier définis par l’utilisateur. Vous pouvez glisser-déposer ces options d'un fichier PC3 à l'autre.
Remarque : Lorsque vous faites glisser et déposez un élément, toute la branche se déplace. La plupart du temps, dans le cas d'un pilote de système d'exploitation, l'élément personnalisé est également copié. Dans le cas des pilotes non spécifiques au système, l'élément personnalisé est copié uniquement si vous le sélectionnez.
L'Editeur de configuration du traceur comporte trois onglets :
Vous pouvez modifier les fichiers de configuration des traceurs système et non système. Vous pouvez également modifier les paramètres par défaut d'une imprimante de système d'exploitation sans créer de fichier PC3. Vous pouvez par exemple modifier les propriétés à l'échelle du système d'exploitation. Vous pouvez également cliquer sur Propriétés dans la boîte de dialogue Tracer ou Mise en page, puis effectuer le tracé sans sauvegarder les propriétés.
