Les applications ObjectARX sont souvent associées à des applications internes et tierces offrant de nouvelles fonctionnalités au produit basé sur AutoCAD.
Lors de la migration vers la version la plus récente, certaines applications ObjectARX risquent de ne pas fonctionner. Les applications ObjectARX sont conçues pour être prises en charge dans plusieurs versions et, en fonction de la version ciblée de l'application, les développeurs peuvent choisir de limiter une application ObjectARX à une seule version.
Le tableau suivant répertorie les versions SDK ObjectARX prises en charge par une version du produit basé sur AutoCAD.
| Version | Numéro de version | Prise en charge du SDK ObjectARX |
| AutoCAD 2025 | 25.0 | AutoCAD 2025 |
| AutoCAD 2024 | 24.3 | AutoCAD 2024, AutoCAD 2023, AutoCAD 2022 et AutoCAD 2021 |
| AutoCAD 2023 | 24.2 | AutoCAD 2023, AutoCAD 2022, AutoCAD 2021 |
| AutoCAD 2022 | 24.1 | AutoCAD 2022, AutoCAD 2021 |
| AutoCAD 2021 | 24.0 | AutoCAD 2021 |
| AutoCAD 2020 | 23.1 | AutoCAD 2020, AutoCAD 2019 |
| AutoCAD 2019 | 23.0 | AutoCAD 2019 |
| AutoCAD 2018 | 22.0 | AutoCAD 2018 |
| AutoCAD 2017 | 21.0 | AutoCAD 2017 |
| AutoCAD 2016 | 20.1 | AutoCAD 2016, AutoCAD 2015 |
| AutoCAD 2015 | 20.0 | AutoCAD 2015 |
| AutoCAD 2014 | 19.1 | AutoCAD 2014, AutoCAD 2013 |
| AutoCAD 2013 | 19.0 | AutoCAD 2013 |
| AutoCAD 2012 | 18.2 | AutoCAD 2012, AutoCAD 2011, AutoCAD 2010 |
| AutoCAD 2011 | 18.1 | AutoCAD 2011, AutoCAD 2010 |
| AutoCAD 2010 | 18.0 | AutoCAD 2010 |
| AutoCAD 2009 | 17.2 | AutoCAD 2009, AutoCAD 2008, AutoCAD 2007 |
| AutoCAD 2008 | 17.1 | AutoCAD 2008, AutoCAD 2007 |
| AutoCAD 2007 | 17.0 | AutoCAD 2007 |
| AutoCAD 2006 | 16.2 | AutoCAD 2006, AutoCAD 2005, AutoCAD 2004 |
| AutoCAD 2005 | 16.1 | AutoCAD 2005, AutoCAD 2004 |
| AutoCAD 2004 | 16.0 | AutoCAD 2004 |
| AutoCAD 2002 | 15.2 | AutoCAD 2002, AutoCAD 2000i, AutoCAD 2000 |
| AutoCAD 2000i | 15.1 | AutoCAD 2000i, AutoCAD 2000 |
| AutoCAD 2000 | 15.0 | AutoCAD 2000 |
Les modifications apportées au SDK ObjectARX figurent dans la section relative aux nouveautés et au guide de migration du manuel ObjectARX Reference Guide (<drive>:\<objectarx install folder>\docs\arxref.chm).
