Modification de la taille par défaut des numéros d'équipotentielles
- Déterminez la bibliothèque de symboles schématiques utilisée et ouvrez le dessin "wd_wnh.dwg" dans AutoCAD.
- Modifiez la taille du texte de la définition de l'attribut NUMEQUIP.
- Enregistrez le dessin.
- Ouvrez les dessins "wd_wnv.dwg", "wd_wch.dwg" et "wd_wcv.dwg."
- Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque dessin.
Remarque : Vous ne verrez pas ces nouveaux numéros d'équipotentielles redimensionnés sur les dessins existants si vous n'effacez pas tous les numéros d'équipotentielles et ne purgez pas le dessins des anciennes insertions de blocs.
Rotation des numéros d'équipotentielles des fils verticaux de 90 degrés
Vous pouvez faire en sorte que les numéros d'équipotentielles des fils verticaux soient insérés automatiquement avec une rotation de 90 degrés pour qu'ils longent le fil.
- Déterminez la bibliothèque de symboles schématiques utilisée et ouvrez le dessin "wd_wnv.dwg" dans AutoCAD.
- Faites pivoter l'attribut NUMEQUIP de 90 degrés à l'aide de la commande de rotation d'AutoCAD.
- Ouvrez le dessin "wd_wcv.dwg."
- Répétez les étapes 2 et 3.
