Boîte de dialogue Configuration de l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul
Définit les paramètres des dessins API générés automatiquement. Parmi ces paramètres figurent le nombre et le type de diagrammes Ladder, le nombre de barreaux et leur espacement, le style, l'échelle, la position des modules, ainsi que la position et l'espacement des appareils en ligne.
Trouver
 Entrée de commande :  AESS2PLC
Choisissez le fichier de sortie de la feuille de calcul, puis cliquez sur Ouvrir. Dans la boîte de dialogue Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul, cliquez sur Configurer.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Diagramme Ladder
Contrôle les paramètres relatifs à la position et à la configuration d'un diagramme Ladder.
Origine
Spécifie le point d'insertion du premier diagramme Ladder dans le dessin. Ce point correspond au coin supérieur gauche du diagramme Ladder.
Orientation
Indique s'il faut créer un diagramme Ladder de bus vertical (avec des fils horizontaux) ou un diagramme Ladder de bus horizontal (avec des fils verticaux).
Numéros de référence
Définit le système de référencement par défaut :
  • Numéros uniquement
  • Numéros et règles
  • Blocs utilisateur
  • Grille X-Y
  • Zones X
    Remarque : Définissez et insérez la grille X-Y ou les zones X sur le gabarit de dessin ou sur chaque dessin une fois créé.
Largeur
Spécifie la largeur de chaque diagramme Ladder, à savoir la distance entre les bords droit et gauche.
Distance entre
Spécifie la distance entre le point d'insertion d'un diagramme Ladder et celui du diagramme Ladder suivant. Les diagrammes Ladder verticaux s'insèrent de la gauche vers la droite. Les diagrammes Ladder horizontaux s'insèrent du haut vers le bas.
Diagrammes Ladder par dessin
Spécifie le nombre de diagrammes Ladder à insérer.
Barreaux par diagramme Ladder
Indique le nombre de barreaux de fils dans chaque diagramme Ladder. Ce nombre multiplié par la valeur d'écartement des barreaux détermine la longueur des diagrammes Ladder insérés.
Ecartement des barreaux
Spécifie la distance d'un barreau au suivant sur le diagramme Ladder.
Nombre de barreaux ignorés pour départ E/S
Indique le nombre de barreaux à ignorer avant d'insérer le premier module API dans un diagramme Ladder.
Suppression
Indique si vous souhaitez inclure ou exclure des rails de bus et des barreaux et si vous souhaitez effacer les barreaux inutilisés.
Style de flèche de signal
Spécifie le style de flèche de signal du fil électrique. Choisissez parmi les quatre styles prédéfinis ou utilisez un style défini par l'utilisateur.
Module
Style graphique API
Spécifie le style de module API par défaut. Sélectionnez l'un des cinq styles prédéfinis ou un style utilisateur.
Décalage entrée depuis neutre
Indique la valeur de décalage d'insertion du module d'entrée. Pour un diagramme Ladder vertical, la valeur de décalage est mesurée dans la direction -X à partir du bus vertical droit. Pour un diagramme Ladder horizontal, elle est mesurée dans la direction +Y à partir du bus horizontal inférieur.
Décalage sortie depuis bus sous tension
Indique la valeur de décalage d'insertion du module de sortie. Pour un diagramme Ladder vertical, la valeur de décalage est mesurée dans la direction +X à partir du bus vertical gauche. Pour un diagramme Ladder horizontal, elle est mesurée dans la direction -Y à partir du bus horizontal supérieur.
Remarque : Si le type de module ne peut pas être déterminé ou s'il s'agit d'un module mixte (entrée et sortie), il est inséré dans la partie inférieure, au milieu du diagramme Ladder.
E/S maximum par diagramme Ladder
Spécifie le nombre maximum de points d'E/S de module pouvant être insérés dans chaque diagramme Ladder avant que le module ne soit coupé et poursuivi dans le diagramme Ladder suivant.
Espacement des points d'E/S
Indique la distance entre les points d'E/S sur le module.
Echelle
Détermine le facteur d'échelle du module API, à l'exception de la valeur d'espacement des points d'E/S définie précédemment.
Appareils en série
1er appareil d'entrée depuis bus sous tension
Représente la distance de décalage de départ depuis le bus de gauche ou supérieur pour le premier appareil en ligne défini pour chaque point d'E/S du module d'entrée.
1er appareil de sortie depuis bus neutre
Représente la distance de décalage de départ depuis le bus de droite ou inférieur pour le premier appareil en ligne défini pour chaque point d'E/S du module de sortie.
Espacement entre les appareils
Précise la distance de décalage entre le point d'insertion d'un appareil en ligne et l'appareil suivant.
Colonnes de feuille de calcul/table
Affiche une boîte de dialogue, dans laquelle vous pouvez vérifier et mapper les colonnes d'une feuille de calcul aux attributs du symbole du module API, aux numéros d'équipotentielles et aux appareils en série.
Gabarit de dessin
Désigne le fichier de gabarit utilisé pour les nouveaux dessins. Pour utiliser le gabarit en cours, laissez le champ vide. Si vous ne souhaitez pas utiliser de gabarit, entrez un point dans la zone d'édition.
Remarque : Assurez-vous que votre gabarit ne comporte pas déjà de diagrammes Ladder.
Enregistrer
Enregistre les paramètres et les informations de feuille de calcul dans un fichier .wdi en vue de les réutiliser ultérieurement.
Remarque : Les paramètres par défaut peuvent être définis dans le fichier source, wdio.lsp. Ouvrez le fichier dans n'importe quel éditeur de texte et modifiez les valeurs situées en haut du fichier.
