Boîte de dialogue Utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul
Génère un jeu de dessins d'E/S API à partir d'un fichier de données.
Trouver
Entrée de commande : AESS2PLC
Sélectionnez le fichier de données de votre choix, puis cliquez sur Ouvrir.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Paramètres
Choisissez le fichier .wdi auquel appliquer les paramètres API précédemment enregistrés. Si vous entrez le nom du fichier .wdi, les emplacements sont recherchés dans l'ordre suivant :
Chemins d'accès de la bibliothèque de symboles définis pour le projet actif
Dossier de recherche Jeu d’outils AutoCAD Electrical : C:\Users\{nom d'utilisateur}\Documents\Acade {version}\AeData\
Support Jeu d’outils AutoCAD Electrical (C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}\.)
Tous les chemins définis sous le chemin de recherche Options AutoCAD Fichiers Fichiers de support
Remarque : Si vous ne choisissez pas de fichier .wdi, les paramètres définis dans le fichier wdio.lsp sont utilisés.
Configuration
Cliquez sur Configurer pour afficher la boîte de dialogue Configuration de l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul, dans laquelle vous pouvez définir .
Le nombre et le type de diagrammes Ladder
Le nombre et l'écartement des barreaux
Le style du numéro de référence
Le style, l'échelle et le placement des modules
Le placement et l'espacement des appareils en ligne
Le gabarit des nouveaux dessins
Remarque : Si vous choisissez un fichier .wdi après avoir apporté des modifications dans la boîte de dialogue Configuration de l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul, les paramètres du fichier .wdi écrasent toutes les modifications apportées.
Numérotation des références de diagramme Ladder
Contrôle les options relatives aux numéros de référence de ligne sur les diagrammes Ladder.
Début
Spécifie le numéro de référence de la première ligne dans le premier diagramme Ladder du premier dessin. Les zéros de début et les caractères alphanumériques intégrés sont pris en charge pour l'affectation de numéros de référence de ligne.
Index
Indique si les numéros de référence de ligne doivent être incrémentés d'une unité ou d'une autre valeur.
Colonne à colonne
Indique comment calculer le numéro de référence de la première ligne de la colonne du diagramme Ladder suivant sur le même dessin.
Numéro séquentiel suivant : Incrémente d'une unité à partir du dernier numéro de la colonne précédente du diagramme Ladder.
Nombre colonne à colonne : Incrémente d'une autre valeur à partir du numéro de référence de la première ligne de la colonne précédente du diagramme Ladder.
Dessin à dessin
Indique comment calculer le numéro de référence de la première ligne de la première colonne du diagramme Ladder sur le dessin suivant.
Numéro séquentiel suivant : Incrémente d'une unité à partir du dernier numéro de la dernière colonne du diagramme Ladder sur le dessin précédent.
Nombre dessin à dessin : Incrémente d'une autre valeur à partir du numéro de référence de la première ligne de la première colonne du diagramme Ladder sur le dessin précédent.
Placement des modules
Toujours commencer en haut d'un diagramme Ladder
Commence chaque module d'E/S en haut d'un diagramme Ladder, avec un module par diagramme.
Même diagramme Ladder uniquement si le module s'ajuste
Crée le module dans le diagramme Ladder avec le module précédent si celui-ci correspond parfaitement. Dans le cas contraire, crée le module dans le diagramme Ladder ou le dessin suivant.
Remplir le diagramme Ladder - autoriser les fractionnements de module
Crée le module dans le même diagramme Ladder avec le module précédent et fractionne le module si nécessaire. Si le module est fractionné, les actions se poursuivent soit dans le diagramme Ladder suivant, soit dans le dessin suivant.
Barreaux entre
Ignore le nombre de barreaux définis entre les modules lorsque plusieurs modules sont placés au sein du même diagramme Ladder.
Inclure les connexions inutilisées/supplémentaires
Inclut les bornes définies sur Si bornes inutilisées incluses dans la définition de base de données API pour le module correspondant.
Autoriser les coupures prédéfinies
Coupe automatiquement le module API en fonction des coupures présentes dans la définition de base de données API du module correspondant.
Création de fichier de dessin
Utiliser le dessin actif
Indique que le dessin actif doit être utilisé pour commencer le processus de placement des API. Si le nom du fichier de départ a déjà été saisi, cette option n'est pas disponible.
Nom du fichier de départ
Indique le fichier de dessin à utiliser pour commencer le processus de placement des API. L'extension .dwg n'est pas obligatoire. Le dessin est enregistré dans le même dossier que le fichier .wdp du projet actif.
Pause entre les dessins
Affiche une boîte de dialogue avant chaque génération de dessin, qui vous permet d'ajuster les paramètres.
Exécution libre
Génère l'ensemble des dessins API sans interruption.
Feuille
Entrez un numéro de feuille de dessin. Les numéros de feuille sont incrémentés à chaque nouveau dessin.
Ajouter de nouveaux dessins au projet actif
Permet d'ajouter des dessins nouvellement créés au projet actif. Les nouveaux dessins sont ajoutés en fin de liste.
Enregistrer
Permet d'enregistrer les paramètres et les informations de configuration dans un fichier .wdi pour permettre leur réutilisation. Parmi ces paramètres, on notera les options de la boîte de dialogue en cours, celles de la boîte de dialogue Configuration de l'utilitaire de génération de dessins d'E/S API à partir de feuilles de calcul et celles de la boîte de dialogue Générateur de dessins d'E/S d'API à partir de feuilles de calcul.
Remarque : Les paramètres par défaut peuvent être définis dans le fichier source, wdio.lsp. Ouvrez le fichier dans n'importe quel éditeur de texte et modifiez les valeurs situées en haut du fichier.
