Lorsqu'un nouveau circuit est inséré à l'aide du Générateur de circuits, vous pouvez référencer un circuit existant choisi dans une liste de circuits extraite du projet actif. Les composants, valeurs, descriptions et affectations de repères du circuit sélectionné sont définis en tant que valeurs par défaut du nouveau circuit.
Cette fonction s'avère particulièrement utile lors de l'insertion de circuits triphasés en fonction de circuits unifilaires existants. Les composants relatifs à chaque élément du circuit unifilaire sont définis en tant que valeurs par défaut du circuit triphasé. Les valeurs et affectations de repères sont extraites du circuit unifilaire référencé. Autrement, les nouveaux repères de composants sont générés si l'option "Réévaluer le repère des nouveaux composants" est sélectionnée.
Le référencement d'un circuit existant fait appel aux données étendues (données d'entité étendues AutoCAD) ajoutées au symbole de charge ou de moteur par le Générateur de circuits lors de l'insertion du circuit.
Le référencement d'un circuit existant est basé sur les éléments suivants :
Le référencement d'un circuit existant repose sur la détection de valeurs CODE de blocs de repère correspondantes utilisées à la fois dans le circuit référencé et le circuit en cours d'insertion ou de configuration. Par exemple, un circuit unifilaire référencé a utilisé le code de bloc de repère Q001 pour déclencher l'insertion des principaux dispositifs de sectionnement. Le nouveau circuit schématique à trois fils en cours d'insertion doit disposer d'un code de bloc de repère Q001 indiquant à quel endroit les dispositifs de sectionnement tripolaires doivent être insérés. Ainsi, les valeurs des composants issus des circuits référencés sont appliqués aux composants du nouveau circuit lorsque les codes du bloc de repère correspondent.
Les options des éléments de circuit par défaut sont contrôlées à la fois par les valeurs CODE et UI_VAL issues de la feuille de codes du circuit de la feuille de calcul du Générateur de circuits. Une valeur CODE spécifique peut disposer de plusieurs options. Par exemple, les principaux dispositifs de sectionnement peuvent proposer les options suivantes, chacune se voyant affecter une valeur UI_VAL.
Option des dispositifs de sectionnement principaux | UI_VAL |
Sectionneur (sans fusibles) | 2 |
Sectionneur à fusibles | 4 |
Sectionneur à fusibles (temporisés) | 6 |
Fusibles | 8 |
Fusibles (temporisés) | 10 |
Disjoncteur | 12 |
Disjoncteur - thermique/à temporisation inverse | 14 |
Disjoncteur - magnétique/instantané | 16 |
Aucun | 0 |
Par exemple, le circuit unifilaire a utilisé l'option Sectionneur à fusibles (temporisés) avec une valeur UI_VAL égale à "6". Lorsque le circuit triphasé référence ce circuit unifilaire, l'option de dispositifs de sectionnement présentant une valeur UI_VAL égale à "6" devient la valeur par défaut. Si une valeur UI_VAL correspondante est introuvable pour une valeur CODE de bloc de repère spécifique, la valeur par défaut telle qu'elle est définie par la croix ("X") dans la colonne UI_DEF est utilisée.
