L'objectif de la table _LISTBOX_DEF est de définir une chaîne de recherche par défaut utilisée par le Navigateur de catalogues dans les cas suivants :
Cette fonction est utile si vous utilisez fréquemment le même fabricant ou le même type de composant.
Voici comment cela fonctionne :
Les valeurs peuvent être définies différemment pour chaque table de recherche dans le catalogue. Le premier champ définit le nom de la table de recherche dans le catalogue, qui correspond à la catégorie dans le Navigateur de catalogues. Les champs suivants utilisent le même format et le même ordre que la structure de la table de recherche dans le catalogue. Laissez le champ vide si vous ne souhaitez pas l'inclure dans la recherche.
Le texte que vous saisissez doit correspondre exactement aux valeurs de champ existantes dans la table de catalogue. Si une valeur contient un espace, le Navigateur de catalogues l'utilise en tant qu'expression exacte dans sa recherche et place des guillemets autour d'elle.
Par exemple, lorsque vous cliquez sur Recherche dans une bobine de relais sans valeur de catalogue, vous souhaitez que le Navigateur de catalogues recherche les numéros de référence Siemens pour les relais "600VCA". Modifiez le fichier de base de données de catalogue et sélectionnez la table _LISTBOX_DEF. Insérez un enregistrement avec les valeurs de champ suivantes :
La prochaine fois que le Navigateur de catalogues utilise la table _LISTBOX_DEF pour une bobine de relais, la boîte de dialogue s'ouvre avec la recherche prédéfinie et effectuée.
Les bornes sont toujours définies par défaut sur la table TRMS lors de la recherche dans le catalogue. Toutefois, la table _LISTBOX_DEF prend en charge 2 valeurs NOMTABLE spéciales pour les bornes afin de faciliter l'affectation d'un catalogue à un accessoire de borne ou à un cavalier de borne.
Par exemple : NOMTABLE=TRMS(H), FABRICANT = AB, TYPE = MATERIEL
Par exemple : NOMTABLE=TRMS(H), FABRICANT = AB, TYPE = MATERIEL, TENSION NOMINALE = CAVALIER.
