A propos de la borne de séquence multi-connexion
Le symbole de borne de séquence multi-connexions permet à un seul symbole schématique en ligne de représenter une séquence de connexions de fils traversant deux ou jusqu'à six borniers. Par exemple, une connexion de fils qui doit traverser plusieurs borniers de division peut être représentée par un seul symbole schématique de fil en ligne (au lieu d'afficher chaque borne dans la séquence).
Deux exemples de symboles sont fournis. Vous pouvez modifier leur apparence ou en créer de nouveaux selon vos besoins. Ils sont insérés à l'aide de l'outil Insérer un composant d'Jeu d’outils AutoCAD Electrical. Utilisez la commande Parcourir pour les insérer. Les noms des symboles sont les suivants :
H - - 1_MULTI_CONN.dwg - Le numéro d'équipotentielle change dans le symbole.
H - - 1_MULTI_CONN_NOCHG.dwg - Le numéro d'équipotentielle ne change pas dans le symbole.
Une interface de boîte de dialogue vous permet de coder plusieurs informations de séquence de connexions sur six jeux de groupes d'attributs contenus dans le symbole :
WD_1_TAGSTRIP - Attribut portant le premier numéro de bornier (16 caractères maximum)
WD_1_TERMNO - Attribut portant un numéro de borne facultatif
WD_1_INFO - Attribut portant des informations supplémentaires comme les affectations de numéros d'installation, de localisation, d'élément et de référence catalogue, ainsi que toute information sur le câble connecté
WD_2_TAGSTRIP - Mêmes informations que ci-dessus pour la seconde borne de la séquence
WD_2_TERMNO - Mêmes informations que ci-dessus pour la seconde borne de la séquence
WD_2_INFO - Mêmes informations que ci-dessus pour la seconde borne de la séquence
jusqu'à un maximum de
WD_6_TAGSTRIP - Mêmes informations que ci-dessus pour la sixième borne de la séquence
WD_6_TERMNO - Mêmes informations que ci-dessus pour la sixième borne de la séquence
WD_6_INFO - Mêmes informations que ci-dessus pour la sixième borne de la séquence
Sélectionnez l'entrée à modifier et cliquez sur le bouton Modifier.
Remarque : Pour qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical reconnaisse ce symbole comme symbole de borne de séquence multi-connexions, il doit au minimum posséder un attribut nommé WD_1_TAGSTRIP. Les symboles de borne de séquence multi-connexions ne prennent pas en charge certaines fonctions de mise à jour automatique et de navigation dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
