Insérez des composants schématiques à partir d'une liste de composants de panneau extraits de vos dessins de panneau.
Trouver
Extraction de la liste des composants pour |
Indique d'exporter les données pour le dessin actif ou pour l'intégralité du projet actif. |
Enregistrer la liste dans un fichier externe |
Crée un fichier délimité par des virgules à partir des données de composant du panneau. Le nom du fichier extrait est le même que celui du projet par défaut (nom_projet.WD4). Vous pouvez afficher ces données au format d'une feuille de calcul (ouvrez le fichier en sélectionnant le format "CSV"), les modifier, puis les enregistrer. |
Parcourir |
Permet d'utiliser une liste de composants de panneau d'un projet précédent pour créer une liste sous forme de feuille de calcul. Après l'extraction, vous pouvez faire votre choix dans la liste de composants de panneau qui s'affiche. |
Codes d'installation à extraire |
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Après avoir choisi Installation nommée, vous pouvez entrer le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquer sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés. |
Codes de localisation à extraire |
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Après avoir choisi Localisation nommée, vous pouvez entrer le code de localisation dans la zone prévue à cet effet ou cliquer sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes de localisation utilisés. |
