Boîte de dialogue Espacement pour l'insertion d'un composant ou Espacement des symboles d'encombrement insérés
Définit l'ordre et l'espacement lors de l'insertion de plusieurs encombrements à partir d'une liste.
Lancez une insertion de composant, d'encombrement ou de borne à partir des commandes de la liste (par exemple, Insérer un composant (liste de panneaux)). Sélectionnez les fichiers à traiter, puis cliquez sur OK. Sélectionnez les composants ou les bornes à insérer, puis cliquez sur Insérer.
Les composants s'affichent dans la zone de liste dans l'ordre de leur insertion. Pour modifier l'ordre, sélectionnez un élément dans la liste, puis cliquez sur Monter ou Descendre.
Invite pour chaque localisation
Indique la localisation de chaque composant ou de chaque borne via la boîte de dialogue d'insertion.
Insertion du trajet
(pour l'insertion des composants uniquement) Indique la localisation de tous les composants. Indiquez les points d'insertion sur le dessin, puis cliquez avec le bouton droit de la souris. La boîte de dialogue d'insertion/de modification s'affiche. Une fois que vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue d'insertion, le composant est inséré sur le dessin.
Utiliser un espacement uniforme
Spécifie la localisation du premier composant (ou de la première borne). Les valeurs des champs DistanceX et DistanceY permettent de calculer les coordonnées d'insertion des autres composants (ou bornes).
Remarque : Vous pouvez définir les valeurs par défaut des champs DistanceX et DistanceY dans la boîte de dialogue Configuration du panneau.
Supprimer le dialogue d'édition et les messages
(pour l'insertion d'encombrement uniquement) Supprime la boîte de dialogue d'édition qui apparaît normalement à chaque insertion d'un composant (ou d'une borne). La boîte de dialogue d'insertion/de modification d'un panneau s'affiche après chaque insertion si cette option n'est pas activée.
Monter
Déplace le composant ou la borne sélectionné(e) d'un emplacement vers le haut dans la liste.
Descendre
Déplace le composant ou la borne sélectionné(e) d'un emplacement vers le bas dans la liste.
Inverser
Trie la liste des bornes dans l'ordre décroissant.
Retrier
Trie la liste des bornes dans l'ordre croissant.
