Utilisez l'outil Insérer un connecteur de la liste pour importer une liste de fils de connecteurs d'une autre application, comme Autodesk Inventor Professional Câble & Faisceau. Pour les projets électromécaniques, vous pouvez également insérer un connecteur (depuis la liste) à partir de l'arborescence des composants, sans avoir à importer de fichier XML contenant les données de faisceau et de câblage.
Dans Autodesk Inventor Professional Câble & Faisceau, définissez les noms de fils et les connexions pour votre fichier d'assemblage.
Définissez les repères des câbles et les ID des conducteurs, ainsi que leurs connexions dans le fichier d'assemblage.
Sélectionnez l'ID du faisceau dans l'explorateur du modèle et choisissez Exporter les données de faisceau dans le volet Câble et Faisceau.
Vous êtes invité à sélectionner le nom du fichier et son emplacement pour l'exportation du composant de faisceau et des données de câblage. Un fichier XML est créé pour l'importation dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical, créez un fichier de dessin.
Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsla liste déroulante Insérer le connecteurInsérer un connecteur (de la liste). Trouver
Dans la boîte de dialogue de sélection du fichier liste des connecteurs, sélectionnez un fichier de liste de connecteurs à importer dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical et cliquez sur Ouvrir.
Dans la boîte de dialogue Sélection du connecteur, définissez les connecteurs à insérer dans le dessin.
Si le connecteur est placé ou était auparavant placé dans le projet, un "x" s'affiche dans la colonne Placé.
(Facultatif) Spécifiez si vous voulez créer le connecteur en utilisant l'espacement des broches ou si vous voulez le compresser ou le développer pour qu'il corresponde aux broches avec l'intersection des fils sous-jacents.
(Facultatif) Spécifiez si vous voulez insérer la totalité du connecteur en une fois ou si vous voulez l'insérer manuellement, broche par broche, avec une option permettant d'insérer les espacements ou de diviser le connecteur en deux parties ou plus.
(Facultatif) Cliquez sur les boutons Rotation ou Inverser pour modifier l'affichage du symbole du connecteur.
(Facultatif) Cliquez sur Détails pour afficher plus d'options permettant de définir les paramètres de taille et de forme et pour afficher les symboles du connecteur générés de façon paramétrique.
Sélectionnez les connecteurs à insérer dans la liste et cliquez sur Insérer.
Cliquez sur le point d'insertion de chaque connecteur dans le dessin.
Dans la boîte de dialogue Sélection du connecteur, continuez la sélection des connecteurs à insérer et placez-les dans le dessin.
Une fois tous les connecteurs placés dans le dessin, cliquez sur Transformer en fil.
Remarque : Vous pouvez placer les connecteurs dans le dessin et ajouter des fils plus tard. Lorsque vous voulez ajouter des fils, ouvrez la boîte de dialogue Sélection du connecteur et cliquez sur Transformer en fil.
Remarque : Si le dessin Jeu d’outils AutoCAD Electrical ne comporte pas une des extrémités du connecteur ou si une connexion est introuvable, les informations de câblage s'affichent à côté de la broche. Les informations sont écrites dans un fichier journal. Ainsi, vous savez qu'Jeu d’outils AutoCAD Electrical n'a pas pu résoudre les connexions de fils dans le dessin. Le nom du fichier journal est {nomfichier dessin.LOG}. Il se trouve dans le même dossier que le dessin.
