Pour insérer le connecteur de câblage point à point
Utilisez l'outil Insérer un connecteur, disponible dans Affichage de l'emplacement, pour lier une liste de fils de connecteurs d'Inventor, puis placez les connecteurs de votre dessin Jeu d’outils AutoCAD Electrical.
Cliquez sur l'onglet Projetle groupe de fonctions Outils de projetGestionnaire. Trouver
Dans le Gestionnaire de projets, cliquez sur l'onglet Affichage de l'emplacement.
Dans l'onglet Affichage de l'emplacement, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le composant Inventor et cliquez sur Insérer un connecteur (de la liste).
Remarque : La pièce Inventor doit être un composant de catégorie connecteur ou un composant sans catégorie. Dans le cas contraire, cette option n'est pas activée.
Dans la boîte de dialogue Sélection du connecteur, définissez les connecteurs à insérer dans le dessin. Si le connecteur est placé ou était auparavant placé dans le projet, un "x" s'affiche dans la colonne Placé.
(Facultatif) Spécifiez si vous voulez créer le connecteur en utilisant l'espacement des broches ou si vous voulez le compresser ou le développer pour qu'il corresponde aux broches avec l'intersection des fils sous-jacents.
(Facultatif) Spécifiez si vous voulez insérer la totalité du connecteur en une fois ou si vous voulez l'insérer manuellement, broche par broche, avec une option permettant d'insérer les espacements ou de diviser le connecteur en deux parties ou plus.
(Facultatif) Cliquez sur les boutons Rotation ou Inverser pour modifier l'affichage du symbole du connecteur.
(Facultatif) Cliquez sur Détails pour afficher plus d'options permettant de définir les paramètres de taille et de forme et pour afficher les symboles du connecteur générés de façon paramétrique.
Sélectionnez les connecteurs à insérer dans la liste et cliquez sur Insérer.
Cliquez sur le point d'insertion de chaque connecteur dans le dessin.
Dans la boîte de dialogue Sélection du connecteur, continuez la sélection des connecteurs à insérer et placez-les dans le dessin.
Une fois tous les connecteurs placés dans le dessin, cliquez sur Transformer en fil.
Remarque : Vous pouvez placer les connecteurs dans le dessin et ajouter des fils plus tard. Lorsque vous voulez ajouter des fils, ouvrez la boîte de dialogue Sélection du connecteur et cliquez sur Transformer en fil.
