Création de tuyaux
Utilisez l'outil Insérer un fil pour insérer les lignes qui représentent des tuyauteries dans un dessin hydraulique.
Dans Jeu d’outils AutoCAD Electrical, différents types de fils sont utilisés pour représenter le type de tuyauterie permettant à l'eau ou à l'huile de passer d'un instrument à l'autre. Commençons par configurer le type de fil pour les tuyauteries.
Insertion des fils en tant que tuyaux
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesCréer/modifier un type de fil. Trouver
  2. Dans la boîte de dialogue Créer/Modifier un type de fil, spécifiez :
    Couleur de fil :  ROUGE
    Taille :  20
    Le nom du calque est automatiquement créé. Le nom ROUGE_20 est affecté au calque de fils que vous créez.
  3. Cliquez sur Couleur.
  4. Dans la boîte de dialogue Sélectionner la couleur, sélectionnez la couleur rouge et cliquez sur OK.
  5. Cliquez sur Type de ligne.
  6. Dans la boîte de dialogue Choix du type de ligne, sélectionnez Continuous et cliquez sur OK.
  7. Dans la boîte de dialogue Créer/Modifier un type de fil, spécifiez :
    Couleur de fil :  VERT
    Taille :  10
    Couleur :  Vert
    Type de ligne :  Masqué2
    Remarque : Si HIDDEN2 n'est pas disponible, cliquez sur Charger. Sélectionnez-le dans la liste des types de ligne dans la boîte de dialogue Charger ou Recharger les types de ligne.
  8. Sélectionnez ROUGE_20 dans la grille et cliquez sur Marquer la sélection comme élément par défaut.
  9. Cliquez sur OK.
  10. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesFil. Trouver
  11. Répondez comme suit aux invites :
    Spécifiez le début du fil ou [Type de fil/X=afficher les connexions] :
    Entrez X et appuyez sur Entrée.
    Sélectionnez le bas du robinet d'arrêt
    Spécifiez l'extrémité de fil ou [Déplacer/T=type de fil, X=afficher les connexions] :
    Sélectionnez la partie supérieure du clapet anti-retour
  12. Continuer à insérer les fils en connectant les composants les uns aux autres. Cliquez avec le bouton droit pour mettre fin à la commande.
    Votre dessin devrait ressembler à ce qui suit :
    Remarque : Vous pouvez également insérer les tuyaux verticaux ou horizontaux en premier, puis insérer les composants un à un sur le tuyau.
  13. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsInsérer un composant hydraulique. Trouver
  14. Dans la boîte de dialogue Insérer composant: symboles hydrauliques, sélectionnez la case à cocher Vertical.
  15. Dans la boîte de dialogue Insérer composant: Symboles hydrauliques, cliquez sur Soupape de décharge de pression.
  16. Dans la boîte de dialogue Hydraulique: Soupape de décharge de pression, cliquez sur Soupape de décharge de pression N.C. avec valeur prédéfinie sur - 1.
  17. Répondez comme suit aux invites :
    Spécifiez le point d'insertion:   Placez le robinet à droite de la pompe.
  18. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant, spécifiez :
    Repère de composant :  VAL4
    Description : ligne 1 :  Décharge de pression
    Cliquez sur OK.
  19. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesFil. Trouver
  20. Répondez comme suit aux invites :
    Entrez X et appuyez surEntrée
    Appuyez sur la touche MAJ , cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Milieu dans le menu, puis sélectionnez le milieu du tuyau entre la pompe et le robinet d'arrêt situé au-dessus.
    Spécifiez l'extrémité de fil ou [V=début Vertical, H=début Horizontal/Continuer] :
    Faites glisser le tuyau vers la droite de sorte qu'il soit situé juste au-dessus de la soupape de décharge de pression. Faites glisser le tuyau vers le bas et cliquez sur le point de connexion supérieur de la soupape de décharge de pression.
    Vous allez à présent insérer un tuyau qui connecte l'extrémité du robinet à la pompe.
    Entrez T, et appuyez surEntrée.
    Sélectionnez le calque de fils VERT_10. Cliquez sur OK.
    Conseil : Vérifiez que l'accrochage est désactivé et que le calque des fils est défini sur VERT_10.
    Sélectionnez le point de connexion inférieur de la pompe.
    Faites glisser le tuyau vers le bas et la droite, cliquez sur le point de connexion au bas de la soupape de décharge de pression, puis cliquez avec le bouton droit de la souris.
