Finalisation du dessin hydraulique
Continuez à insérer des composants hydrauliques pour terminer le diagramme hydraulique.
Le reste du dessin hydraulique consiste en l'insertion d'une soupape de décharge de pression et d'un clapet anti-retour à gauche de la pompe, puis en l'insertion de dispositifs (cylindres, étanchéité, filtre, clapet anti-retour et robinets à 2 voies) le long de la partie supérieure du dessin.
Remarque : Pendant l'insertion, désactivez l'option Vertical dans la boîte de dialogue Insérer composant: symboles hydrauliques.
Insertion de composants
  1. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsInsérer un composant hydraulique. Trouver
  2. Dans la boîte de dialogue Insérer composant: Symboles hydrauliques, cliquez sur Mètres.
  3. Dans la boîte de dialogue Hydraulique: Mètres, cliquez sur Calibre de pression.
  4. Répondez comme suit aux invites :
    Spécifiez le point d'insertion:
    Placez le calibre de pression à l'extrémité gauche (et légèrement au-dessus) de la pompe
  5. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant, spécifiez :
    Repère de composant :  MTR1
    Description : ligne 1 :  Calibre de pression
    Cliquez sur OK.
  6. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsInsérer un composant hydraulique. Trouver
  7. Dans la boîte de dialogue Insérer composant: Symboles hydrauliques, désactivez la case Vertical.
  8. Dans la boîte de dialogue Insérer composant: Symboles hydrauliques, cliquez sur Robinets généraux.
  9. Dans la boîte de dialogue Hydraulique: Robinets généraux, cliquez sur Robinet d'arrêt ouvert.
  10. Répondez comme suit aux invites :
    Placez le robinet à droite du calibre de pression
  11. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant, cliquez sur OK.
  12. Configurez le calque de fils sur ROUGE_20.
  13. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesFil. Trouver
  14. Répondez comme suit aux invites :
    Spécifiez le début du fil ou [Type de fil/X=afficher les connexions] :
    Sélectionnez le point de connexion droit du calibre de pression
    Spécifiez l'extrémité du fil ou [Continuer] :
    Faites glisser le tuyau vers la droite et cliquez sur le point de connexion gauche du robinet
    Spécifiez le début du fil ou [Déplacer/Type de fil/X=afficher les connexions] :
    Sélectionnez le point de connexion droit du robinet
    Faites glisser le tuyau vers la droite et cliquez sur le tuyau vertical, cliquez avec le bouton droit de la souris
  15. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsInsérer un composant hydraulique. Trouver
  16. Insérez et placez les dispositifs répertoriés comme dans l'illustration suivante. Dans la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant, cliquez sur OK après chaque insertion.
    Remarque : Vous pouvez également insérer les tuyaux verticaux ou horizontaux en premier, puis insérer les composants un à un sur le tuyau.
    Icône Symbole à insérer
    Robinets à 2 voies Solénoïde - Rappel par ressort - 1
    (insérer comme symbole vertical)
    Robinets généraux Flux GAUCHE du clapet anti-retour (insérer en tant que symbole vertical)
    Filtres Filtre (insérer en tant que symbole vertical)
    Etanchéité Etanchéité avec flux de sortie variable
    Etanchéité Dériver le régulateur de flux avec le flux de sortie variable
    Vérins Tige de piston à action unique et extrémité unique
    Conseil : Alignez les composants horizontalement et verticalement à l'aide de l'outil Aligner pour faciliter l'insertion des tuyaux.
  17. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesFil. Trouver
  18. Connectez les tuyaux d'un dispositif de commande à l'autre comme illustré.
  19. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composantsInsérer un composant hydraulique. Trouver
  20. Dans la boîte de dialogue Insérer composant: Symboles hydrauliques, cliquez sur Robinets généraux.
  21. Dans la boîte de dialogue Hydraulique: Robinets généraux, cliquez sur Flux GAUCHE du clapet anti-retour.
  22. Répondez comme suit aux invites :
    Spécifiez le point d'insertion:   Placez le robinet sous l'étanchéité.
  23. Dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant, cliquez sur OK.
  24. Cliquez sur l'onglet Schémale groupe de fonctions Modifier les fils/numéros d'équipotentiellesFil. Trouver
  25. Connectez les tuyaux comme illustré.
    Le diagramme hydraulique est terminé.
    Si vous voulez créer un dessin pneumatique, utilisez l'outil Insérer des composants pneumatiques dans l'onglet Schémale groupe de fonctions Insérer des composants. Consultez le dessin de démonstration pneumatique (Demo03.dwg) du projet Extra Library Demo.
