A propos de la configuration des traceurs Hewlett-Packard HP-GL
Les traceurs Hewlett-Packard HP-GL sont pris en charge par l'intermédiaire d'un port d'E/S série RS-232C.
Configurez les traceurs Hewlett-Packard de la façon suivante : 9600 bauds, 7 bits de données, 1 bit d'arrêt et parité paire.
Limite matérielle de tracé
Les traceurs 7580, 7585, 7586, DraftPro DXL/EXL, DraftMaster I, 7586B et 7596A envoient au programme des informations sur la limite matérielle du tracé. Une communication bilatérale doit s'établir entre le programme et le traceur. Le traceur envoie au programme la zone du tracé exacte du papier installé afin que le positionnement du tracé par le programme soit effectué en fonction de la taille réelle de la feuille. Si vous désactivez la demande de limite matérielle de tracé émise par le programme, ce dernier positionne le tracé en fonction du format de papier configuré. Dans la plupart des cas, si vous désactivez la limite matérielle de tracé, il vous faut ajuster le format de papier configuré de sorte qu'il reflète la zone d'impression réelle de votre périphérique. A défaut, le tracé sera incomplet. Vous pouvez déplacer le tracé sur le papier en modifiant son origine.
Si votre tracé est envoyé au moyen du programme d'impression différée du système d'exploitation, la limite matérielle de tracé est désactivée dans le programme en raison d'un conflit avec l'imprimante système ou du fait que vous imprimez via un port réseau. Si vous recevez un message d'avertissement, vous serez amené à ajuster la configuration du format du papier et l'origine du tracé.
Le programme envoie le tracé au port configuré de la même façon qu'à un fichier. Une fois le tracé envoyé, vous pouvez l'imprimer via la mémoire tampon du traceur ou via un réseau.
Tracés de grand axe HP-GL
Pour les supports à entraînement par cylindre, les périphériques HP-GL limitent la hauteur du cadre. La hauteur du cadre varie en fonction de la largeur du rouleau. Vous devez réaliser un tracé de grand axe pour obtenir un tracé dont la hauteur est supérieure à celle du cadre.
Le programme détermine s'il est nécessaire d'effectuer un tracé de grand axe lorsque vous configurez l'utilisation d'un format de papier de grand axe et que vous créez un format de papier pour un tracé de grand axe à l'aide de l'assistant Format de papier personnalisé de l'Editeur de configuration du traceur.
Le pilote envoie tous les vecteurs à la mémoire tampon du traceur ou au disque dur. Les traceurs à plumes font automatiquement avancer la page pour tracer chaque dessin.
Suivez les instructions du guide de l'utilisateur Hewlett-Packard. Pour les tracés de grand axe à cadre multiple, il vous faut une plume noire à fibre de 0,3 mm (pour papier) ou une plume à dessin de 0,35 mm (pour vélin ou film polyester) dans le logement n° 8. Seules ces plumes permettent au traceur de détecter les repères utilisés pour l'alignement d'image à image.
Lorsque vous créez un tracé de grand axe à l'aide du traceur à entraînement par rouleau 7586B, le voyant Hors limites (Out of Limit) s'allume de temps à autre. Ceci est généralement dû à l'interaction entre le programme et le traceur lors du tracé de très grands dessins.
