A propos de la modification de la géométrie de cote (Jeu d’outils AutoCAD Mechanical)
Le groupe de fonctions Format de l'onglet contextuel Cotation avancée contient plusieurs options permettant de modifier la géométrie de la cote. Le bouton Modifier la géométrie affiche une boîte de dialogue comportant une représentation graphique des différents composants d'une cote. La représentation graphique est contextuelle et change en fonction de la cote sélectionnée.
Vous pouvez cliquer sur un composant dans la représentation graphique pour l'afficher ou le masquer. Les composants masqués sont assombris dans l'aperçu. Lorsque vous cliquez sur une pointe de flèche, Jeu d’outils AutoCAD Mechanical affiche la liste des pointes de flèche que vous pouvez sélectionner.
Le panneau déroulant Format contient deux boutons dédiés aux cotes radiales. Ces boutons gèrent la position de la pointe de flèche et l'utilisation de lignes de repère de texte pour les cotes radiales. Combinés à la liste déroulante située à leur gauche, ces boutons permettent de contrôler la visibilité des lignes de repère et la position du texte de cote.
Les listes déroulantes permettent également de contrôler le mode d'affichage du texte de cote, si l'espace entre les lignes d'attache n'est pas assez grand pour contenir les flèches et le texte de cote.
Outre l'onglet contextuel Cotation avancée, vous pouvez sélectionner une cote et cliquer avec le bouton droit pour accéder à un menu contenant plusieurs options de mise en forme.
Si l'onglet contextuel Cotation avancée est désactivé (en désactivant le ruban ou en définissant la variable système AMPOWERDIMEDITOR sur 0), utilisez les commandes AMPOWERDIM et AMDIMFORMAT pour accéder à ces options.
