Elles indiquent certaines propriétés sélectionnées uniques aux perçages normalisés. Le programme les utilise généralement dans les tableaux de perçages et les notes pour annoter les perçages (Notes de perçage).
HOLE:CTANGLE Indique l’angle de fraisure du perçage. |
HOLE:CTDEPTH Indique la profondeur de lamage du perçage. |
HOLE:CTDIA Indique le diamètre de lamage ou de fraisure du perçage. |
HOLE:DEPTH Indique la profondeur du perçage. |
HOLE:DESC Indique la description du perçage. |
HOLE:DIA Indique le diamètre du perçage. |
HOLE:DRILLDIRECTION Indique la direction d'insertion du perçage au format unités/vecteurs. Par exemple, si la direction est parallèle à l'axe X du SCU, il contient la valeur 1 0 0. |
HOLE:DRPNTANGLE Indique l'angle pte du perçage borgne. |
HOLE:FITCLASS Indique la classe d'ajustement du perçage. |
HOLE:NOMINAL Indique la taille nominale du perçage. |
HOLE:PITCH Indique le pas du filetage du perçage. |
HOLE:PITCHDESC Indique la description du pas du filetage du perçage. |
HOLE:STD Indique une chaîne indiquant la norme du perçage. |
HOLE:TAPDEPTH Indique la profondeur de taraudage du perçage. |
HOLE:TAPDRILLDIA Indique le diamètre d'extrémité du perçage. |
HOLE:TAPMAJDIA Indique la valeur du diamètre maximal d'un perçage conique. |
HOLE:TAPMINDIA Indique la valeur du diamètre minimal d'un perçage conique. |
HOLE:TAPPED Indique une valeur numérique pour le type de taraudage utilisé pour un perçage.
HOLE:TERMINATION Indique une valeur numérique pour le type de limite utilisé pour un perçage.
HOLE:UNITS Indique une valeur numérique pour le type d'unités du perçage
STDP:AMBOREDEPTH Indique la profondeur du perçage. |
STDP:AMBOREDIA Indique le diamètre du perçage. |
STDP:AMCBOREDEPTH Indique la profondeur de lamage du perçage. |
STDP:AMCBOREDIA Indique le diamètre de lamage du perçage. |
STDP:AMCSNKDIA Indique la profondeur de fraisure du perçage. |
STDP:AMCSNKANGLE Indique l’angle de fraisure du perçage. |
STDP:AMTHREADDEPTH Indique la profondeur du perçage fileté. |
STDP:AMTHREADDIA Indique le diamètre du perçage fileté. |
Formules dans... | Oui/Non |
Notes (Créées avec AMNOTE) | Oui |
Colonnes Nomenclature/Liste de pièces | Non |
Repères | Non |
Colonnes du tableau de perçages | Oui |
Titres du tableau de perçages | Non |
Etiquettes de vue de détail | Non |
Etiquettes des vues d'annotations | Non |
Etiquettes des lignes de coupe | Non |
