La boîte de dialogue Arbre permet de spécifier une taille standard pour un contour. L'option Contour permet d'insérer des contours de coupe en tant que segments d'arbre. La boîte de dialogue qui s'affiche pour l'entrée des valeurs géométriques varie en fonction des systèmes de normes installés et du type de contour sélectionné.
Taille standard
Représente les tailles standard pour le type de contour sélectionné.
Redimensionnement d
Utilisez ce bouton pour déterminer le diamètre par évolution dynamique dans le dessin.
Longueur l=
Entrez une valeur pour la longueur du profil ou cliquez sur l'option Mesurer dans le menu contextuel afin de déterminer cette longueur en spécifiant deux points du dessin.
Modification du dessin
Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir chaque contour en fonction de vos besoins.
Norme
Ouvre la boîte de dialogue Contour.
Remarque :
- Toutes les boîtes de dialogue d'arbres cannelés contiennent une liste de tailles standard renvoyant à des informations sur le nombre de splines n, le diamètre intérieur d, le diamètre extérieur D et la largeur de la spline B.
- Dans le cas de la norme DIN ISO 14, vous devez choisir un réseau pour le contour de coupe. Il existe deux possibilités : le réseau faible et le réseau moyen.
- Pour définir correctement le segment d'arbre cannelé, entrez les tolérances des diamètres. Les valeurs prédéfinies correspondent aux valeurs DIN recommandées.
- Le contour d'arbre strié (DIN 5481) peut être sélectionné dans la liste des tailles standard. Les diamètres de référence intérieur di et extérieur da sont nominaux et ne correspondent donc pas exactement aux diamètres intérieur et extérieur précis. Ils sont uniquement utilisés en cas de sélection dans la base de données.
- Le contour d'arbre cannelé à développante (DIN 5480) présente une sélection de désignations de tailles nominales encore plus précises. Ces désignations comprennent le diamètre de référence d, le module m, l'angle de pression alpha et le nombre de dents z.
- Les contours polygonaux (ANSI P3 et ANSI P4) peuvent être sélectionnés en fonction du diamètre nominal. Le contour ANSI P3 correspond à des diamètres uniformes et le contour ANSI P4 au diamètre extérieur.
- Pour visualiser correctement le segment de contour de coupe par rapport aux autres coupes, vous pouvez faire pivoter la coupe concernée.
- Les options Diamètre nominal et Longueur sont uniquement disponibles pour les méplats à deux côtés. Si vous n'entrez aucune valeur dans le champ Diamètre nominal d, un diamètre approprié, tiré de la base de données, est attaché à la largeur. Après avoir entré une valeur, celle-ci est examinée. Elle doit être supérieure à celle du méplat.
